Alt 16.07.2006, 05:29   #3
Das selbe bei kaltem Motor hier soll er sich ja weiterdrehen nachdem du ihn mit der Hand angeschubst hast, wenn nicht löst er sich nicht mehr und dreht immer voll mit.
Habe das gerade mal bei kaltem Motor geprueft. Mit der Hand anschubsen. da geht er genau einen Fluegel weiter und steht wieder.
Aber siehe dazu weiter unten:
Dieser Test ist da schon viel besser, und der sagt aus, das beim Starten des Motors die Kupplung voll fest (clutch-up) ist und erst nach 60-90 Sekunden sich loest.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/FanClutchtest.pdf
Bei wem laeuft sie denn nun bei komplett kaltem Motor einfach rund durch anschubsen mit der Hand?
Gerade mal gefahren 20 km bei 32 Grad, City Traffic, da steht das genau und bwegt sich nicht.
Geändert von Erich (16.07.2006 um 08:25 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
