Alt 13.07.2006, 20:15   #1
Marco 750iL
Fahrzeug: E32-750iL (01.89)
Standard Wie finde ich, welcher Zylinder nicht richtig arbeitet
Hallo zusammen
wollte mal Fragen, ob mir jemand sagen kann, wie ich bei meinen 750 iL kontrollieren kann, welcher Zylinder nicht richtig zündet oder nicht richtig arbeitet.
Marco
Marco 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 20:16   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Lass mal die komprission der 12 Zylinder überprüfen.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 21:17   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Eine möglichkeit wäre immer ein Zündkabel nachdem anderen abziehen und dabei beobachten wann er nicht schlechter / mehr unrund läuft.
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 21:39   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Marco 750iL
Hallo zusammen
Gruß Marco
Hi Marco
Du kannst zuerst schauen welche Bank schlechter läuft. Dreh einfach den Stecker vom LMM ab, dann geht der Motor kurz in die Knie und dann auf die normale Drehzahl zurück, mach das auf beiden Seiten, und steck den ersten wieder an, das kannst du bei laufender Maschine machen. Nun brauchst nur noch bei 6 anstatt 12 Zylinder suchen. Teste aber bei stehendem Motor die Kabelstecker ab zumachen, den die gehen oft sehr schwer runter.
Gruß Reinhard
Alt 14.07.2006, 18:20   #5
Marco 750iL
Standard Zündstecker abziehen
nacheinander bei laufendem Motor Zündstecker abziehen, kriegt man da keine gewischt?
Und wo zieht man sie am besten ab, am Zündverteiler oder an der Zündkerze?
vielen Dank für eure Anworten.
Alt 14.07.2006, 19:05   #6
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das erkennst Du am besten am Kerzenbild. Duch ziehen der Zündkabel würdest Du wohl nur NICHT arbeitende, aber nicht schlecht arbeitend Zylinder herausbekommen.
Viel Spaß beim herausdrehen der Kerzen. Gute Gelegenheit für einen Satz neuer.
Gruß Jens
Hallo zusammen
Marco
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2006, 03:04   #7
Also beim 750 die Kerzen rausnehmen um nur zu checken ob sie noch gut sind, ich weis nicht.....
Die tauscht man lieber einfach.
Ich hab sie jetzt am Highline getauscht, da hatte ich oben am Motor eh alles ab bis auf die Ventildeckel, da kam man ja ein wenig einfacher dran, aber neee.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
