Alt 06.07.2006, 18:26   #2
das er dunkel ist liegt daran, dass die Birnen da drin defekt sind. Musst Du einfach tauschen.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe von etwas schraeg drauf und schau mal ob Du dann was lesen kannst.
Tausch der Birnen ist auf meiner Seite unten unter E32fixes.com
Das mit dem roten Fleck ist ein Fehler in der Scheibe.
Kannst dazu mal auf meiner Seite unten unter Evansweb nachschauen, ist aber sehr schwierig laut unseren Experten hier.
Gebraucht bekommst Du einen recht billig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
