23.06.2006, 00:39
V8 Connaisseur
Jungs geht besser mal nicht davon aus, daß die Heizung ausreicht um die Kühlung zu übernemen, die kann das nur teilweise! Die Hauptwärme muß immer noch über den Kühler weg, geht das nicht wird das ganze System zu heiß mit all den möglichen Folgen.
Einige Zahlen: Leistung großer Wärmetauscher im Auto: 20 kW (!). Produzierte Abwärme im kleinen V8 bei Vollast, die über das Kühlsystem abzuführen ist: Über 160 kW, das reicht locker aus um 16 -20 moderne Einfamilienhäuser bei -20 Grad mit Heizenergie und Warmwasser voll zu versorgen!
Das sollte keinesfalls unterschätzt werden!
Harry
23.06.2006, 08:57
Normal ist, wie ich bin!
Du hast schon recht, Harry, der Motor muß ziemlich viel Wärme loswerden. Aber bei Volllast bewegt sich der Wagen hoffentlich und nach meinen Beobachtungen reicht bei Geschwindigkeiten über ca. 30 - 40 km/h der Fahrtwind zur Kühlung völlig aus. Ich bin ja lange genug mit defekter Viscokupplung rumgefahren, die 20kW Heizleistung des Innenraumwärmetauschers waren für die Abwärme im Leerlauf stets ausreichend.
Es ist halt etwas unbequem, im Sommer die Heizung anzumachen, aber Sommer haben wir ja grade nicht ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
