Alt 20.06.2006, 13:04   #1
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Frage Niveau - hinten zu hoch ?!?
Hallo!
Hab nun einen neuen Fuffi auf meiner Liste, den ich gut finde, hat zwar keine eSitze (waren die net serie?)
Keinen Airbag, obwohl 10/91.
Naja, aber Facelift...
Nun ist das Problem, die Niveau pumpt den Wagen hoch, wird dann aber zu Lowrider --> heißt hinten super hoch, und hart wie hulle
Was kann das sein, noch ist der Wagen nicht meiner, aber besser vorher fragenn als nacher...
Kay
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 13:53   #2
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
würde ich auch gerne wissen... meiner pumpt auch küppelhart auf. obwohl das auto vollkommen leer ist.
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 14:26   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Einstellungssache
Links oberhalb der Hinterachse befindet sich ein Stellventil. Damit kann man das Niveau der HA regulieren; sozusagen auf "Normalwert" einstellen.
Fahrzeug auf Grube fahren, Motor laufen lassen und dann von unten langsam die gewünschte Höhe einstellen.
Alt 20.06.2006, 15:58   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das ist ja Technik wie bei meinem Citroen damals.
Ist diese Niveauregulierung auch so anfällig??? Ständig undichte Stellen, abgefallene Schellen und Gummideckel wegen unkoordiniertem Überdruck?
Alt 20.06.2006, 16:02   #5
Ich denke mal das die beiden Bomben defekt sind. Dadurch keine Federung.
Das System und auch die Einstellung der Hoehe sind auf meiner Seite unten beschrieben unter EDC/Niveau.
Bomben sind nicht so teuer, gibt es von Meyle auch, glaube ich.
Das regelventil ist recht teuer, meins haelt aber schon 18 Jahre.
So steht meiner normal
Alt 20.06.2006, 22:26   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jürgen-730iA
Du kannst die Niveau auf eine Grube am besten testen. Im Bilt ist der Bügel 5, den etwas lösen und am Stabi drehen, bei laufenden Motor muß sich das Heck mit bewegen. macht es das nicht, ist das Regelventil (8) def. kostet neu 250€.
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2006, 08:20   #7
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hatte bei meinem XM nie Probleme mit der Hydraulik, nur das Gestänge an der HA war mal festgegammelt.
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 10:12   #8
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi alle miteinander,
also mein Fuffi war damals auch hinten knallhart als ich Ihn bekam, einfach weil das Teil zu hoch eingestellt war. Auf die Grube und richtig eingestellt, war zwar die Optik nicht so keilförmig aber die Federung kam Ihrer Aufgabe hervorragend nach. Würde es also erst mal mit der Einstellung versuchen , Rottaler hat das schon richtig und gut erklärt und erst dann nach den "Bomben" sehen.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
