19.06.2006, 12:12
Fahrzeug: Ford Fiesta
CCM Meldung Getriebeprogramm!
Wollte gerade weg,aber mein bimmer lies sich nicht aufschliessen,die Türpinne gingen nur ein Stück hoch,bin dann aber doch durch eine Hintertür reingekommen.Wollte dann Starten aber zeigte mir Getriebeprogramm an :Auf Zündung an lief auch die Lüftung ein wenig mit Habe ja das Problem mit der Komfortschliessung,kann es damit zusammenhängen?Mit dem GM oder RM?Oder schwache Batterie?
Gruss Gerd
19.06.2006, 12:22
† August 2007
Hallo Gerd
Ich Tippe auf schwache Batterie, wenn du das schon schreibst. Manche Steuergeräte reagieren auf zuwenig Saft mit ausschluß das Fahrers  Dreht es beim Starten sehr zäh?
Gruß Reinhard
19.06.2006, 12:25
Hallo Reinhard
Der Anlasser Dreht garnicht  .Wollte schon mal nen Steuergerätereset
machen,finde aber den Threat nicht mehr!
Gruss Gerd
19.06.2006, 12:36
† August 2007
Hi fuzzy1968
Dann dürfte wohl alles Klar sein, kein Saft, keine Funktion. Klemm die Batterie ab und lade die, oder kauf dir eine Neue. Bei zuwenig Spannung kommen viele Meldungen und auch die Komfortschliesung wird kaum gehen, den die Fensterheber brauchen auch Saft. Wenn die Batterie 20 min. weg ist, hast du automatisch einen Reset durch geführt!
Gruß Reinhard
19.06.2006, 12:41
Hi Reinhard
Alles Klar mach ich,vielen Dank erstmal,melde mich dann ob es geklappt hat!
Gruss Gerd
20.06.2006, 21:10
Er läuft wieder,wie Reinhard(Rottaler2)(vielen Dank nochmal)schon sagte,Batterie war Platt.Also geladen und Meldung Getriebeprogramm war weg.Allerdings die Komfortschliessung funzt immer noch nicht.Werde mich morgen mal drum kümmern.
Gruss Gerd
20.06.2006, 21:22
† August 2007
Hi fuzzy1968
Du verstehst schon unter Komfortschliesung, dass die Fenster mit dem Schlüssel auf Fahrer oder Beifahrerschloß beim halten zugehen, oder????
Das kann mehrere Gründe haben, weist ist es ein Schalter am Türschloß, ein gerissenes Kabel in der Tür, der Türzentralstecker, oder das GM.
Gruß Reinhard
20.06.2006, 21:28
Hi Reinhard
Ja,ich verstehe
Gruss Gerd
