15.06.2006, 19:07
#21
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Hi Reinhard,
vielen Dank für die Erklärungen. Zu Klima fällt mir ein, dass ich vor Jahren Ärger mit dem sich auflösenden Zusatzlüfter gehabt und ihn kurzerhand abgestöpselt. Zudem ist der Keilriemen zur Klima seit einiger Zeit weg, was aber nicht besonders tragisch war, weil die Klima sowieso keine Wirkung mehr hatte. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf das elektrische Problem aus.
Zur Heizungsregelung: Wo finde ich dieses Heizsteuergerät?
Gruß Dietmar
15.06.2006, 19:19
#22
† August 2007
Hi Amerika Entdecker
Wenn du solche Geräte absteckst, hat das keine Einwirkung, da kein Verbrauch. Die Heizsteuerung findest du im Fußraum hinter den kleinen Teppich-dreieck. sind bei Klimaautomatik (IHKA) 4 Stecker weiß ist Fahrerseite oben darunter grün, Beifahrerseite oben Blau unten Gelb, im Bild unten Nr. 9, 8 ist das Heizschwert!
Gruß Reinhard
16.06.2006, 11:39
#23
Hi Reinhard,
der Name Columbus stammt von einem spanischen Kater, der unser Ferienhaus in Spanien inkl. unsere Katze und dann auch uns besonders hartnäckig erobert hat und den wir dann nach Dortmund überführt hatten. Ich habe den Namen im Andenken an diesen Schmusekater übernommen. Er ist nach 3 Jahren von einem nächtlichen Ausflug nicht wiedergekehrt.
Das abgestöpselte Kabel könnte vielleicht auch Kriechströme verursachen. Ich werde das mal prüfen.
Heizsteuerung: meinst du im Fahrer- oder Beifahrerfußraum? Wenn es die Fahrerseite ist, dann muss wohl noch mehr abgebaut werden, um an den Stecker zu kommen, denn so komme ich an überhaupt keinen Stecker ran. Auf der Beifahrerseite sind zwar jede Menge Kabelbäume und auch welche mit einem ganz breiten weißen Stecker, den du aber sicher nicht gemeint hast. was muss ich noch abbauen, damit ich an diesen verdammten Stecker rankomme?
Gruß Dietmar
16.06.2006, 12:52
#24
† August 2007
Hi Columbus
Du brauchst auf der Fahrerseite nur das Teppichdreieck entfernen, ist nur eine Schraube, man muß sich schon etwas hinein legen und oben nach hinten greiffen, aber die sieht man. Ist ein kleiner Bügel zum hochheben und der Stecker geht fast von allein raus, nur das einstecken ist oft schwerer. Wenn du den ab hast, mach nochmal den Ruhestromtest.
Gruß Reinhard
16.06.2006, 15:18
#25
Hi Reinhard,
schön, dass Du immer noch dran bleibst.
Ich habe mich auf den Rücken mit dem Kopf an den Pedalen gelegt und habe oben alles von der Fahrertür an bis zur Mitte so weit ich sehen konnte abgesucht, konnte aber keine Steckverbindung mit einem Bügel sehen. Eine weiße Steckverbindung war an einem runden (ca 5 cm Durchmesser). Sie ist etwa 1 cm breit und es gehen 6 dünne Kabel ab (weiß, gelb, 2*rot, blau und grau). Das Lösen dieser Verbindung brachte bei der Strommessung keine Verbesserung.
Wie weit entfernt von der Lenksäule und wie hoch etwa von der Unterkante der Wurzelholzblende sollte die richtige Verbindung sein? Das verdammte Ding muss doch zu finden sein.
Gruß Columbus
16.06.2006, 17:33
#26
Neues Heizungssteuergerät?
Hi Reinhard,
also, die Suche hat ein Ende. Ich habe einfach mal probiert, die Heizungsregelung unter dem Radio nach vorn herauszuziehen und siehe da, das ging ganz einfach! Dort habe eine weiße Steckverbindung mit 5 etwas dickeren Kabeln (weiß, gelb, grau, braun, orange) gelöst (das schwarze Gehäuse war in Relais-Größe aufgebohrt, also offenbar umgebaut!) und hinten am Steuergerät einen etwa 4 cm breiten weißen Stecker mit 26 Pins herausgerupft.
Die Strommessung ergab 15 mA -> das isses wohl!
Nun zerlege ich gerade das Steuergerät. Kann aber nichts Auffälliges finden.
Brauche ich jetzt ein neues Steuergerät oder kann man da noch etwas machen?
Gruß Columbus
Geändert von Columbus (16.06.2006 um 18:52 Uhr).
Grund: ergänzt
16.06.2006, 19:28
#27
† August 2007
Hi Columbus
Hast du eine Siemens-Heizung drin???, da ist das Steuergerät im Bedienteil und heißt HR 32, und ist kein externes Steuergerät vor handen. Ich weiß nicht welchen Wagen du meinst und ob der Klima hat, bzw. nachgerüstete Klima hat. Wenn am Steuergerät was fehlt, hast nur die Möglichkeit eins im Forun oder ibää zuergattern, aber vorher schaun was auf deinem Gerät hinten steht.
Gruß Reinhard
16.06.2006, 21:15
#28
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Ich habe exakt 14,15V an der Batterie anliegen, nachdem ich den Wagen gestartet habe.
Wie lange hast du denn gewartet als Du den Ruhestrom gemessen hast? Bedenke, daß die Stellmotoren der Lüftung nach dem Ausschalten des Motors trotzdem noch eine Weile aktiv sind.
Bei mir war erst einige Zeit (schätze mal ca. 30-90sec.) nach dem zuschließen der Ruhestrom bei 30mA angelangt.
16.06.2006, 23:54
#29
V8 Connaisseur
Hi man muß sogar ca. 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte "schlafen".
Gruß Harry
17.06.2006, 13:31
#30
Hi Reinhard, Harry und Marek,
zu Reinhard: ja, es ist wohl eine Siemens. Jedenfalls steht auf dem schwarzen Gehäuse hinten linke Kante dort wo 25x30 mm ausgebohrt wurden noch: ENS und 2 Zeilen darüber stehen noch: 88 029. Der Rest ist weggebohrt. Dann gibt es noch einen weißen Aufkleber mit einem Barcode unten linke Ecke steht: LOEWE.
Auf der Frontseite rechts steht: 64/11 1388 030 und ein kleines BMW-Enblem.
Auf der Platine steht: 667/391-84042f1
Das Problemauto ist der 90er mit Klima. Wegen der Ausbohrungen würde ich auf nachgerüstete Klima tippen.
Zu Marek: ich habe etwa 4-5 Minuten gemessen. Man kann sehr schön sehen, wie verschiedene Komponenten offenbar alle im Heizungsumfeld sich nacheinander abschalten (3 A -> 2,6 -> 2,4 -> 1,8 A).
Ohne Heizsteuergerät liegen sofort nur diese 14 mA an.
zu Harry: du meinst, diese 1,8 A könnten sich nach 20 Minuten noch deutlich abbauen? Das wusste ich nicht, könnte es ja mal ausprobieren. Welchen Strom misst du denn noch nach ca. 2 Minuten?
Es grüßt Euch Dietmar aus Dortmund
