04.06.2006, 15:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Neue Batterie einbauen! Deine ist so schwach, dass beim Starten schon kurz die Spannungsversorgung zusammenbricht. Dann geht der Zähler auf Null. Ist ja beim Abklemmen der Batterie auch so.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.06.2006, 17:12
Standheizer
Bei mir hat es mit der Batterie nix zu tun. War mehr als voll (hatte gerade 700km hinter mir).
Auch wenn ich mal im Stand lange das CD-Radio laufen lasse, und sonst viele Verbraucher an hab ist es nicht der Fall.
Nur ganz sporadisch.
Gruß Holger
05.06.2006, 11:15
Komisch. Naja, würde es aber trotzdem mal ausprobieren mit einer neuen Batterie.
05.06.2006, 21:03
Fahrzeug: 750iL Bj. 9/88, 630CS, 3.0S, Audi80 1.8S, Admiral B
Danke für Eure Antworten.
Die Sicherungen waren ok. (gemessen)
Batterie scheint unwahrscheinlich da erstens rel. neu und alleine das Einschalten der Zündung eine Batterie die problemlos kräftig startet nicht in die Knie zieht.
Ich werde mir jetzt das Kombiinstrument vorknöpfen (hab zwar keine Lust dazu weil so eine Sache aufwendig und nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist, ich will`s aber wissen!) und auf malade Kontakte, Lötstellen,Bauteile und defekte Leiterbahnen überprüfen.
Ich werde Euch berichten.
Grüsse Alexander
