Alt 02.06.2006, 15:34   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Heffernan187
ok danke für eure antworten nur wollte ich nochmal wissen kann es schädlich sein wenn ich dieses Liqui Moly ATF Dextron3 einfülle,weil ich das gerade günstig bekommen kann.im verzeichnis steht das es für bmw freigegeben ist?
Hi Heffernan187
Wie schon geschrieben kannst du nicht das ganze Öl wechseln, daher rate ich dir ein mischen der Öle dringenst ab, auch sind die Getriebe für dieses Öl gebaut den jder Typ Öl erzeugt andere drücke im System. Ausser du willst bald ein neues Getribe kaufen
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.06.2006, 19:34   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
nein kannst du nicht mischen. angeblich sind alle öle mischbar. blödsinn !!!
ich habe nach ATF III ein jaulen im getriebe gehabt. danach hab ich das öl 6 x gewechselt um "reines öl" zu bekommen (logischerweise immer das gleiche) jetzt ist es fast weg.
besorg dir ATF II . gibt es kaum noch. z.B. Castrol TQ Dexron II
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 21:04   #3
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
natürlich gibt es Dex II zu bekommen, hab selber noch 6 oder 7 Liter in meiner Garage. Ferner ist das mischen von mineralischen zu syntetischen Ölen nicht empfehlenswert. Man kann aber nach ner Spülung im Anschluss ohne weiteres synt. ATF verwenden. Probleme kann es mit den Belaglamellen im Anbetracht des Longlifeöls kommen und selbst da gibts mittlerweile neue Öle die für beide Lamellenarten in Frage kommen. Habe heute erst erfahren, dass eine Ölsorte aufgehoben wurde.
Wichtig ist, welches Öl nun wirklich drin war. Bei BMW endete das ATF II, sodann ATF III, lt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Freigabeliste ist 11A (Dex II) und 11B (Dex III) möglich. Einen extra Hinweis dass ne Vermischung von 11A zu 11B, zu Ausfällen führt, gibts nicht. Hier streiten sich Amerikanische Dokumente mit deutschen...
Funzen tun beide. Lt. Bestellistennr. sind die amerikanischen Belaglamellen den deutschen, gleich. Sprich, Dex II und Dex III läuft in beiden problemlos. Tatsächlich ist Dex II mineralisch, Dex III syntetisch. ned mischbar.
Oft meint man Öle sind nicht mischbar, Dex II von Liqui, kann mit Dex II von xy, gemischt werden.
Liqui Dex III, findet sich allerdings nicht in der Freigabeliste 11B.
Hier ist es am sinnvollsten UBE's Hinweis zu beachten, dies ist ein Erfahrungswert. Ich will aber auch noch unterstellen, das UBE's Automat schon so ausgelutscht sein kann, dass er des Dex III bloss ned verträgt, ein anderer Automat kommt damit blendend aus, oder auch nicht...
@Heffernan, lass das am besten mal jemanden machen, der dafür "Haftbar" gemacht werden kann.
Ist zum Teil ein sehr schwieriges und schwammiges Thema. War Dex II drin, soll Dex II wieder rein. hat BMW mittlerweile 2 x Dex III reingekübelt weil es das Dex II nimmer gibt, soll Dex III wieder rein.
Hier kann jeder Rat noch so gut und richtig sein...
Ich hab leider keine Elcat Unterlagen vom 4HP24, ich könnte sonst aus der ZF Nr. bestimmen um welches Öl es sich handeln sollte...
Generell wird aber das mineralische gegen das synt. getauscht, z.B. im Instandsetzungsfall. das synt. ist Druck, Rost und Hitzebeständiger...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2006, 13:37   #4
UBE
ausgelutscht ??? bei 112000 km - glaub ich nicht
Alt 03.06.2006, 18:29   #5
Hydromat
rogatyn
wenigstens einer, der alles gelesen hat. Nein, sollte bei dem KM Stand natürlich noch recht agil, sein...
Motorraum: Eben bei ZF Getriebeöl wechseln lassen Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 17 13.12.2005 18:41
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 11:48
Gelbliches Getriebeöl? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2005 15:39
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 08:45
Getriebeöl 5HP30 - grünes oder schwarzes Schild Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
