Alt 01.06.2006, 21:00   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard Niveau falsches Öl
Hallo !
Beim Auto meines Bruders hat so ein Ar*** das falsche Öl (ATF) in den Servo-/Niveaukreislauf gefüllt.
Weiß jemand wie ich das möglichst rückstandsfrei wieder gewechselt bekomme?
Kann ich bei ausgebauten Dämpfern die Kolbenstage reindrücken?
So sollte das falsche Öl aus dem Dämpfer kommen, sind halt nur die Fragen:
  • Schafft man das mit Handkraft?
  • Geht der Dämpfer dabei kaputt?
  • Füllt er sich wieder?
  • Gibt es Probleme mit Luft im Dämpfer?
Vielen Dank und Grüße!
P.S. Fünf Kanister Pentosin 7.1 CHF stehen bereit
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 22:41   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi habib
Das falsche Öl kommt erst in den Dämpfer, wenn der undicht ist, ansonsten ist da ein Kreislauf von Pumpe Ventil und Behälter. Die Dämpfer braucht man nicht ausbauen,hat keinen Sinn, nur Schlauchverbindung öffnen und es wird rausgedrückt wenn das Auto auf den Rädern steht, daneben entlert sich die Bombe, wenn die noch gut ist. Schlimmer ist es mit der Servolenkung, da mußt fast alle Leitungen abbauen und durch blasen, die Räder vorne heben und den Dreck durch die Lenkbewegung entleeren. Denk daran dass vor dem Kühler noch die Kühlschlange der Servo ist. Servo und Niveau haben den gleichen Behälter!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=11218
Hier kannst du die Pumpe und die Bombe sehen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.06.2006, 08:46   #3
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Die Lenkung macht mir eigentlich weniger sorgen, durch mehrmaliges Spülen, mit dem Richtigen Öl, sollte der Rotz eigentlich rauskommen.
Bei meinem Auto habe ich genau das gleiche Problem, da hat ebenfalls der Vorbesitzer ATF in den Servokreislauf gekippt. Hier haben wir auch schon ein paar mal das Öl abgelassen und das Richtige eingefüllt, ist aber immer wieder Rot. Ich denke das braucht ein paar mal, auch bis das ASC+T gespült ist (hier muss es ja erstmal zu einer Regelung kommen).
Das mit dem Dämpfer verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich das Auto belade dann drücke ich doch das im Dämpfer befindliche Öl zurück in den Kreislauf. Wenn der Motor dann läuft Pumpt die Servopumpe (der zweite Kreislauf) Öl aus dem Vorratsbehälter wieder in den Dämpfer. So müsste auch in den Dämpfer das ATF reinkommen, oder?
Noch eine Frage. Wenn ich die Schlauchverbindung am Dämpfer löse, dann ist der Gegendruck weg und das Auto sinkt ein, das Öl wird herausgedrückt. Beschädige ich den Dämpfer dabei nicht?
Alt 02.06.2006, 09:47   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Servolenkung sollte kein Problem machen, das Lenkgetriebe ohne Niveau wird
mit ATF betrieben, steht bei meinem E38 so in der Betriebsanleitung und
bei mir wurde gerade beim Freundlichen neue Druckschläuche eingebaut, Befüllung Lenkgetriebe mit ATF.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 09:50   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi habib
Manche haben wegen ATF ein neues Lenkgetriebe gebraucht, weil das Öl mit den Dichtungen anders umgeht. Ich würde trotzdem alles leeren und neu befüllen, das grösste Problem ist die Unverträglichkeit von Pentosin zu ATF.
Wenn das ATF erst vor kurzem eingefüllt wurde, was du ja nicht geschrieben hast, wird er wohl kaum so viel beladen haben das die Dämpfer neu hoch gepumt wurden.
Die Leitung kannst ja nicht mit einem Schlag öffnen, das der Dämpfer so stark einsinkt. das geht doch sehr langsam, weil auch die Bombe noch druck drauf hat. Was soll dabei kaputt gehen????
Je mehr Leitungen du auf machst und entleerst um so weniger mußt du spühlen, auch die Leitungen vom +T-Block öffnen und leeren um so weniger Pentosin brauchst du und die Dichtungen werden geschohnt. Ist alles im allen etwas mehr Arbeit, aber du sparst and der Vielzahl des Ölwechsels.
Noch eine Anmerkung zu deinem ersten Posting: wenn du die Dämpfer ausbauen willst, machst du dir mehr Arbeit, als das Öl vom Fz. Gewicht raus drücken zulassen. Du mußt den ganzen Fondsitz ausbauen, Dämpfer raus, Feder ab und alles wieder zusammen bauen, da ist es doch einfacher nur die ganzen Leitungen öffnen und auslaufen lassen!
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 10:41   #6
Hier hat mal einer aus Holland was gemacht, der das selbe Problem hatte, siehe 'possible flush points"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img233.imageshack.us/my.php?i...stemschema.jpg
Alt 02.06.2006, 11:22   #7
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Also ich glaube ich muß doch noch mal einige Dinge klarstellen :
Erstes Auto, der E34 535i meines Bruders, der hat Niveau und falsches Öl seit unbekannter Zeit im Kreislauf.
Hier ist mit Sicherheit auch schon das Falsche Öl im Dämpfer. Da wir hier neue Federn einbauen, müssen die Dämpfer sowieso raus. Deshalb die Frage mit den Ausgebauten Dämpfern. Darübehinaus dachte ich mir, wenn ich nur die Leitung öffne sackt das Auto nur soweit ab bis die Feder es wieder hält. Das heißt aber auch, dass nicht das gesamte Öl aus dem Dämpfer kommt.
Zweites Auto, mein 730i V8 ohne Niveau aber mit ASC+T. Hier ist ebenfalss seit unbekannt das falsche Öl im Kreislauf, wurde aber schonmal von uns gewechselt.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Grüße!
Alt 02.06.2006, 11:39   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi habib
Du stellst dir die Funktion der Niveau verkehrt vor, Dämpfer und Niveau sind "getrennte" Systeme, Das Öl im Dämpfer hat keine Verbindung zum Pentosin!!!!Stell dir vor du hast einen Dämpfer wie er vorne verbaut ist, der wird in einer Hülse vom Pentosin hochgehoben, als wenn du den Dämpfer auf einen Hydraulikzylinder auf setst, nur ist das Ganze sehr kompakt zusammen gebaut. Ich hoffe du hast es verstanden, deswegen braucht er auch die Bomben zum Federn, sonnst würde die Stahlfeder reichen!
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 11:50   #9
hier steht alles drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
Alt 02.06.2006, 15:32   #10
210kW
ehemals "habib"
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Gruß Reinhard
Hallo !
Äh nein, ich glaube Du hast die falsche Vorstellung von der Niveau.
Nach dem Text vom Erich ist der "Dämpfer" eigentlich nur ein einfachwirkender Hydraulikzylinder. Das LAD, welches seitlich am Dämpfer sitzt, ist verantwortlich für die Dämpfung. Normalerweise befindet sich so ein Element an der Kolbensange.
Wenn das Rad einfedert drückt der "Hydraulikzylinderkolben" das Öl aus dem Dämpfer und die Ventile im LAD bremsen diesen Ölfluss.
Da das herausgedrückte Öl aber irgendwo hin muß, sind die "Bomben" da. Hierin trennt eine Membrane ein Luftpolster von dem Öl. Da Gase komprimierbar sind passt also das überschüssge Öl hier herein. Normale Dämpfer brauchen dies nicht da hier die Ölmenge unter dem Kolben im Dämpfer durch, die hierin befindlichen Ventile gebremst, auf die andere Seite gelangen.
Ausserdem übernimmt dieses Polster die Wärmeausdehnung des Öls. Diese Funktion übernimmt bei einem normalen (Gasdruck-)Dämpfer das Gaspolster welches sich entweder, beim Einkolben-System, durch einen beweglichen Zylinder am Boden des Dämpfers getrennt, befindet oder, beim Zweikolbensystem, gibt es einen Ausgleichsraum außerhalb des Arbeitszylinders der über ein Bodenventil mit dem Arbeitszylinder verbunden ist.
Wenn sich nun, durch Beladung, das Fahrzeugheck senkt, verwindet sich der Stabi und das Regelventil öffnet. Nun Pumpt die Pumpe Öl in den Dämpfer bzw. eigentlich Hydraulikzylinder und der Wagen wird wieder angehoben. Das ist alles ein System, da gibt es keine Trennung zwichen dem Servokreislauf und dem Dämpferkreislauf.
Grüße!
Lenkung: Prüfung des Servoöls bei Niveau und Servotronic HighWheels BMW 7er, Modell E32 12 09.02.2006 11:49
Fahrwerk: Frage zur Niveau bei kurzen Federn Qman BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2005 08:27
Fahrwerk: Fahrwerk mit niveau tuwak BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2004 18:37
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 17:41
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
