31.05.2006, 13:53
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Sperrdifferential welches Öl ?
Hei Leute !
Ich habe
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
drin und da die Kiste seit 150tkm nicht mehr beim freundlichen Scheckheftservice war wollt ich das mal tauschen.
Frage: Welches Öl brauch ich denn da ?
lgf
01.06.2006, 13:13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Wenn mich nicht alles täuscht : 75W140 - gibt aber irgendwo unter T+T eine Schmierstoffliste.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
01.06.2006, 20:42
Blaues Tuch Bügler
Habe es gefunden
Das 75W90 ist für normales Differential aber leider tödlich bei Sperrdifferential.
Aber ich habs jetzt doch gefunden und möche euch das nicht vorenthalten...
ein bissl Surfen und alles ist gut.....
Zitat von castrol.com
Castrol SAF-XJ
Vollsynthetisches Mehrbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 75W-140
Anwendung
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben mit Lamellensperrdifferenzial. Castrol SAF-XJ kann sowohl in Pkw als auch in Nfz, Traktoren und Baumaschinen verwendet werden, wenn dort ein LS-Öl mit der API GL-5 Freigabe gefordert wird.
Castrol SAF-XJ erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen an Achsgetriebeöle mit LS-Performance und ist
daher auch für praktisch alle Off-Road-Fahrzeuge mit Lamellensperrsystem geeignet.
Hauptvorteile
- längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
- hervorragendes Kältefließverhalten
- reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
- erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d.h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch
Spezifikationen
- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
- BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial
Gebraucht werden für einen Komplettölwechsel 1,7ltr. beim R6 und 1,9ltr. beim V12
lgf
01.06.2006, 20:50
750i powered by ROTTALER2
lgf
hallo
wie wechselt man das diff öl eigentlich richtig?????
ich habe mal gelesen,dass man einfach die ablassschraube öffnen soll,dass alte öl fliesst ab und dann neues auffüllen,bis man wieder an der ablassöffnung
ist.....mmmmh, ich könnte mir vorstellen,dass hierbei bestimmt einiges,des
alten öles im gehäuse verbleibt, wäre es nicht besser,nach dem ablaufen noch
die reste abzusaugen????? wie macht man´s richtig???
viele grüsse
peter
01.06.2006, 21:08
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Hallo !
Beim Diff. gibt es zwei Öffnungen. Einmal die Ablassschraube die sich unten am Diff. befindet, hier fliest das gesamte (logisch bleibt ein Rest drin) Öl raus. Dann die Befüllöffnung, diese liegt oben und gibt auch gleichzeitig den Ölstand vor. Man füllt solange Öl ein bis es wieder aus der Einfüllöffnung ausfliest.
Noch ein Tipp:
Besorgt Euch sowas wenn Ihr es selbst machen wollt.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
02.06.2006, 17:51
Zitat von habib
Hallo !
Noch ein Tipp:
Grüße!
hallo christian
ja danke für den tipp, ich habe schon eine grosse spritze mit einem aufgesteckten schlauch, sie tut es auch und ist bei weitem nicht so teuer,wie
die aus dem angebot.
viele grüsse
peter
