Alt 27.11.2002, 13:20   #3
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard LIMA Problem- Jetzt sind die Experten gefragt.....
Moin Moin,
wie ich in diversen Postings ja schon geschrieben habe habe ich folgendes Lichtmaschinen Problem:
Motor starten....
- Spannung ca. 11,5 V ....wenn ich nun nichts mache geht die Spannung langsam gegen 0 und ich bekomme diverse Warnmeldungen (ASC etc.) d.h er läuft "aus" der batterie.
- Gebe ich aber ein bisschen Gas (ca. 2000 - 2500 U/min) so steigt die Spannung plötzlich "als wenn man einen Schalter umlegt" auf die normale Spannung von ca. 13,5 V... dann funktioniert auch alles...er hält die Spannung etc.
Als 1. haben wir den Regler der Lima getauscht. Das hat das Problem nicht gelöst.
Nun haben wir gestern die Lima getauscht und alle waren sich ziemlich sicher daß das Problem damit weg sein sollte.... ÄTSCH!!!
IST ES ABER NICHT!
Man kann sich vorstellen, gerade bei kaltem Motor ist das ziemlich ätzend... und im Winter eh.
Wer hat jetzt einen Rat für mich????
Gibt es ein Modul was den Ladevorgang der Batterie steuert?? Ein Relais was eventuell den Ladevorgang nicht richtig schaltet???
Wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar!!!!
Christian Walter
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
