Alt 01.05.2006, 15:25   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Road-Runner750
Hallo Reinhard.
Danke für den Link erstmal.
Also heißt das ob ich SH habe oder nicht weiß ich erst wenn ich die zweite Batterie verbaut habe? Wird die Batterie auch von der Lima geladen??, denke ja schon sonst würde das ganze ja keinen sinn machen oder!? Weist du jemand der noch so einen Teil für die Mittelkonsole also den Hörer rumliegen hat?
Gruß aus WORMS
Hi Road-Runner750
Zuerst mal schaun welches Telefon bei dir verbaut wurde, bei den alten war ja nur das C-Netz vorhanden, was jetzt nicht mehr geht. Bei dem Blech für die Batterie ist oben ein großes Relais, das ist das Trennrelais, das bei laufenden Motor die beiden Batterien zusammen schaltet, damit auch die kleine mitgeladen wird. Ob eine SH drin ist, kannst an einen silbernen Steuergerät mit der Aufschrift Webasto auf dem Blech sehen. Manche haben den auch bei der Starterbatterie verbaut.
Ich habe noch ein altes C-Netz das ich ausbaute, weil kein Netz vorhanden ist.
Gruß Reinhard
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 16:56
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
