Danke für die Info! Nur leider weiß ich nicht recht, wie ich diese Relais nun testen soll.
Was mir nun zu denken gibt: Da meine Viskokupplung offenbar einen Schaden hat (wird diese Woche getauscht), schnellte vorhin im Stau die Temp bis fast an den ersten weißen Strich über der Mitte heran. Spätestens dann hätte doch der Zusatzlüfter (Klima war an) mal was tun müssen. War aber nichts zu vernehmen. Auch bei laufendem Motor und laufender Klima dreht der Zusatzlüfter nicht.
Werde den Werkstattleuten mal sagen, daß sie den Vorwiderstand und die beiden Relais checken sollen. Wenns das nicht ist, kann ja eigtl. nur noch der Motor des Zusatzlüfters defekt sein, oder?
btw.: ein intakter Viskolüfter sollte auch ohne Zusatzlüfter und bei ausgeschalteter Klima im Stande sein, die Temperatur in der Mitte zu halten im Stau, oder?
