Alt 22.04.2006, 23:20   #1
Luzifer999
Fahrzeug: E32-730i(08.87).
Standard Lenkung macht Geräusche!!!!!
Hallo erstmal bin hier ganz neu und hoffe das ich hier richtig bin und mir jemand weiterhelfen kann.
Habe ein E32 730i Bauj.08.87/3.0 liter Automatik mit dem problem das die Lenkung im Stand und beim fahren laute geräusche macht.
Was ist das für ein problem und wie kann ich es beheben?
Danke schon mal für eure bemühungen.
Geändert von Luzifer999 (23.04.2006 um 01:07 Uhr).
Luzifer999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 06:43   #2
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Hallo Luzifer,
beschreib mal,was es für Geräusche macht.Vielleicht hast Du
deshalb noch keine Hilfestellung bekommen.Ist es ein knacken,
quitschen oder ein metallisches schleifgeräusch.Kann eigentlich
nicht so viele Ursachen haben.Eventuell kein Öl im Servobehälter,
Keilriemen total locker oder vielleicht auch die Servopumpe selber
defekt.Da wird aber nur ein austausch möglich sein.
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 09:14   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau auf jedenfall mal in deinen atf behälter...
hatte meiner auch. öl war unter minimum :(
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 09:28   #4
Luzifer999
Es ist ein sehr lautes quitschen.Habe die Servopumpe schon gewechselt,problem ist immer noch.
und habe noch eine frage wie bekomme ich die lenkung richtig entlüftet?
Alt 23.04.2006, 09:37   #5
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
hast du auch das richtige servooel eingefüllt - CHF 11S (grün - bei jüngeren Modellen) - CHF 7.1 (grün - bei älteren Modellreihen) oder ATF (rot)?
Steht auf dem dem Einfülldeckel
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 09:48   #6
Luzifer999
Habe das Auto von meinem Vater geschenkt bekommen.Werde jetzt gleich mal nachschauen was für Öl rein muß und drin ist.Melde mich nochmal.Danke schon mal.
Weiß denn noch einer wie man die lenkung entlüftet?
Alt 23.04.2006, 09:52   #7
DiNovo
kommt darauf an was für nebenaggregate du noch installiert hast - lenkung selber - einmal ganz rechts und ganz links einschlagen sollte genügen - bei der bremsunterstützung glaube ich 30 mal voll durchtreten - kann ich dir aber genau auch nicht sagen .. am besten du suchst unter servo u. entlüftung - ist bestimmt schon mal ein beitrag geschrieben worden.
gruß Mike
Alt 23.04.2006, 10:55   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Luzifer999
Bei dem Bj. kann er auch deine Hydrobremse haben, hast du Niveau ? War die Pumpe die du gewechselt hast mit 2 Schläuchen oder 4???. Auf dem Behälterdeckel sollte draufstehen was rein gehört, wie sieht der Behälter aus? Kannst du ein Foto von deinem Motorraum einstellen, das erklärt mehr als Worte.
Gruß Reinhard
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 16:01
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 13:49
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
krachen in der lenkung seba BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2005 21:38
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
