| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.04.2006, 13:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
				 Elektrische Sitz verstellung hinten ohne strom...
 Also da der 7er jetzt ne ganze weile stand war dei Baterie ziemlich tot (bzw.defkt lies sich nicht mehr laden). aber um sie auszubauen musste ja der sitz nach vorne... also haben ich und mein dad eine ladegerät über den zigartetten-anzünder angeschlossen... zündung an und sitzt nach vorne... das ging grad noch so...
 dann sitzt ausgebaut alte baterie raus (85 Ah) und neue rein (95 Ah) mehr power hehe...
 so dann ging auch wieder alles im auto... habe ihn auch starten können alles top... läuft besser als vorher... (villeicht wegen dem reset)
 so nun zum problem... sitz wieder rein... kabel ran ... und er läst sich aber nicht nach hinten fahren (Zündung stufe II) alle anderen sitze gehen...
 was ist da los? habe mal mit einem stromprüfer gemessen und es ist kein strom da auf stufe II. müsste doch aber... woran kann das jetzt liegen, haben wir mit dem ladegerät etwas kaputt gemacht? alles andere geht nur der eine sitz nicht...
 hoffe ihr habt ne idee
 viele grüsse aus berlin
		|  21.04.2006, 13:31 | #2 |
	| Shogun
 Unter dem Ruecksitz sind auch noch Sicherungen. Und unter dem Ruecksitz sind auch noch 2 Relais fuer die elektr. Sitzverstellung hinten,  1 x rechts, 1 x links. Sind bei mir Orange. War auch mal defekt, musst da mal die beiden Relais tauschen, wenn der Fehler wandert, haste gewonnen. |
		|  21.04.2006, 14:35 | #3 |
	| Mitglied
 hallo erich
 du meinst den sitz hinter dem fahrer oder? kann mich erinern das da menge zeug drunter war. dann werd ich da mal mal nachsehn,
 danke erstmal
		|  21.04.2006, 14:48 | #4 |
	| Shogun
		|  21.04.2006, 14:51 | #5 |
	| Mitglied
 Danke    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
