			16.04.2006, 19:31
				Zwischenstand
		Sooo...gerade eben zur Arbeit gefahren,ca. 5km Landstrasse und 20 Km Autobahn.
Auf der Landstrasse bei konstanten 80Km/h 2 kurze Aussetzer für ca. 1 Sekunde.
Auf die Autobahn aufgefahren beschleunigt bis 140 Km/h keine Probleme
Auf der Autobahn konstant 140,150 Km/h gefahren,auch überhaupt keine Probleme
von der Autobahn abgefahren,kommt eine steile Linkskurve, mit 60km/h in die Kurve rein,nach der Kurve beschleunigt,wieder stottern für 2 Sekunden,danach wieder alles Ok.
Verbrauch lag jetzt bei den 25 Km, Durchschnitt:10,9 Liter also kann man glaub ich die Lamdasonde ausschließen,oder ??
Was könnte das nur sein????
Gruß René
P.S. Reset habe ich übrigens gestern schon gemacht,hat nichts gebracht.
			16.04.2006, 20:01
			 Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Gruß René
 Wie wärs wenn Du mal den Benzindruck und die Tankentlüftung kontrollierst.
Weiters mal den Zündverteiler einer Kontrolle unterziehst.
Würde auf die Drei Tipen.
                     Gruß Tom
			16.04.2006, 20:07
			 † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
                     Gruß Tom
...er hat keinen Verteiler! (M60 Motor)
Matthes
			16.04.2006, 20:18
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Mion erstmal,
den zündverteiler kannst du auser acht lassen da der V8 M60 motor gar keinen hat.
Vor dem Winter hatte ich son ähliches problem. Mitten in der stadt blieb mein motor bei ca. 60 kmh für 2 sec. weg. Hab denn den Zentralstecker für Zünd und einspritzung mit Kontaktstray gefüttert und seit dem nie wieder probleme gehabt. Sitzt rechts im motoraum unter der großen akustik abdeckung.
Wenn das nicht hilft würde ich erstmal den Fehlersteicher auslesen lassen.
			16.04.2006, 20:20
		´Wie überprüfe ich denn die Tankentlüftung? Müsste man doch auch beim aufdrehen des Tankdeckels merken wenn da was nicht in Ordnung wäre,oder ?
Gruß René
                     Gruß Tom
			16.04.2006, 20:28
			 Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
nimm mal die Blende über den Zündspulen ab und schau mal nach ob Öl in den kerzenschächten steht !!!!, Wenn die Ventildeckeldichtung spröde ist, vor allem die Gummiringe unter den 11 Verschraubungen, dann kann Öl einsickern  und so kann es auch zu Zündaussetzern kommen.
Gruss Stefan
			16.04.2006, 20:32
		Hallo Stefan,
habe vor einer Woche die Kerzen gewechselt,alles trocken so wie es sein sollte.
Was ich auch nicht verstehe ist, das er im Stand absolut ruig läuft.
Gruß René
Gruss Stefan
			16.04.2006, 23:14
			 Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92                 eine Schönheit in Alpinweiss II  nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
 Und, wie sahen die aus?
    Eine zu magere oder unregelmäßige Verbrennung erkennt man in der Regel am    Kerzenbild.
    Meine Zündkerzen waren kurz vor dem längst überfälligen Wechsel der beiden Kraftstoff-Filterpatronen leicht weisslich, was auf eine trockene, zu heisse Verbrennung hinweist und sind jetzt wieder absolut gesund graubraun wie aus dem Bilderbuch.
    Bis dahin hatte ich ausserdem jeden dritten Tag das Gefühl, das er nicht richtig locker hochdreht..
    Mick
			17.04.2006, 00:43
		Hallo Mick,
Die Kerzen sahen alle Normal aus,sind auch nicht soo lange gelaufen,ca. 40000 Km
Gruß René
    Mick
