Alt 14.04.2006, 22:13   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Soft-Close für Heckklappe: Erfahrungen?
Hat jemand bereits Erfahrungen zur Nachrüstung beim E32?
Sowas wird ja dann und wann mal gebraucht abgeboten. Ist das zu empfehlen?
Funktioniert das auch zuverlässig? Nicht dass ich dann mal den Kofferraum überhaupt nicht mehr auf bekommen.
Unter der Rücksitzbank soll schon der Anschlussstecker dafür liegen. Ist das so? Welcher ist es?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 22:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
gib mal --soft close-- in der suche ein und begrenze es auf den e32 , hier
werden alle fragen beantwortet.
viele grüsse
peter
Alt 15.04.2006, 07:29   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
SC öffnet dir nicht den Kofferraum sondern zieht den Deckel
sanft ins Schloß! (weiches schließen)
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 08:16   #4
MR77
Das war schon klar. Deswegen heisst es ja auch SoftClose und nicht SoftOpen.
Die Frage ging darauf, falls der Softclose-Servo mal spinnt und meint, dass er den Kofferraum zuhalten müsste und man den Deckel dann überhaupt nicht mehr aufbekommt.
Habe hier nämlich schon so Gruselgeschichten gelesen mit Blech hinterm Kennzeichen rausflexen und so.
Alt 18.04.2006, 09:06   #5
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Also ich habe das Softclose bei mir nachgerüstet und bin super zufrieden.
Man kann es übrigens auch zum öffnen benutzen, eine Steuerleitung dafür ist vorhanden und braucht nur einen Plsu-Impulse, dann öffnet sich der Kofferraum auch.
Von nicht funktionieredem Softclose habe ich auch schon gelesen, scheint aber eher die Ausnahme zu sein und da ich einen Skisack habe mach ich mir darüber auch nicht allzugroße Sorgen
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 09:11   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Soft Close closes soft auch ohne Strom
Moin!
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, so läßt sich der Kofferraumdeckel mit Soft Close ganz normal öffnen und schließen. Beim Schließen muß man dann nur den Deckel etwas beherzter zuknallen.
Freude am Schließen
Highliner
Alt 18.04.2006, 11:38   #7
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
MoinMoin!
Kannst Du mir sagen, um welches Kabel es sich handelt??
Wäre ja ne lustige Sache =o)
BTW: Elektr. Kopperraumklappe hatte auch schon mein alter Renault 25 Bj. 86
War auch nen geiles Gerät =o)
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 11:45   #8
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Zitat von YouCanDriveButImustDrink
MoinMoin!
Der eigentliche Anschluss des Softclose besteht nur aus drei Kabel, rot für Plus, braun für Minus und nach meiner Erinnerung eine blau/weisse Leitung. Wenn du auf diese Leitung Plus gibst öffnet das Softclose.
Alt 18.04.2006, 12:01   #9
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wobei der Heckdeckel dann auch nur bis zur ersten Raste aufspringt.
Um Ihn wirklich öffnen zu können, muß man trotzdem auf das Schloss drücken.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 17:31   #10
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Mick
Also mein Heckdeckel geht ganz auf und klappt sogar hoch
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 16:13
frage zu soft close daywalker BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
