12.04.2006, 08:07
"Pixelfehler" im BC IV u. CC so zu beseitigen?
Ich habe ja auch so einen BC IV mit einem Pixelfehler drin. Ist das wohl so machbar wie hier im BMW-Syndikat beschrieben mit 'fluten'
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...trument+%2F+BC
Hier geht es ja nicht um die Pixel-Fehler die M8-Enzo repariert und eigentlich sind es ja auch keine Pixel.
Rottaler2, Du hast doch meinen BC da als Versuchskaninchen, schon mal angefangen damit?
So sieht mein alter aus
http://img374.imageshack.us/my.php?image=obc8kc.jpg
12.04.2006, 17:43
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hat einer schon beim BC vom E32 den Fehler behoben?
Und dazu vielleicht ne Anleitung. Ich will möglichst billig den BC IV
nachrüsten und hab dazu einen für nur 10€ vom Schrottplatz geholt.
Dieser hat nen Pixelfehler, den ich grad nach der Anleitung versucht hab
wegzubekommen. ich hab dazu das Display vom rest abgemacht und alles
mit kontakt60 eingesprüht. Leider ist der Fehler geblieben.
Vielleicht hats noch einer von euch ne Anleitung von nem Versuch oder so??
(P.s.: Hat einer von euch noch so ein Alarmhornrelais. das brauch ich nämlich noch.)
____________
gruß m_kw
12.04.2006, 23:04
† August 2007
Hi Erich
Fertig bin ich mit dem BC nicht, der hat keinen Gummikontakt, sondern eine Kontaktfolie aufgeklebt, und wenn die weg geht, ist auch der Kontakt futsch.
Muß den Blechrahmen ab bekommen ohne dass das Glas bricht, hab aber momentan nicht soviel Zeit für Spielereien, dafür muß ich mir Zeit nehmen um nichts zu zerstörren.
An Alle verwendet kein Kontakt60, nur Kontakt600 (Tunerspray) für solche eingriffe, ihr werdet es später bereuen.
Gruß Reinhard
13.04.2006, 06:06
Grosser Meister
eile mit Weile.
Im Grunde geht es mir ja nur darum, ob Du es schaffst oder nicht bzw. ob das ueberhaupt Sinn macht mit der Reparatur kostenmaessig.
Deshalb hast Du ja mein "Versuchskaninchen" bekommen.
Ich hab ja eins aus meiner Ersatzteilkiste drin im Auto jetzt.
Geht alles noch, nur eben die roten Flecken oben rechts, die bisher nur die Alarmfunktion nicht mehr zeigen.
Komisch ist auch, dass sich der Fleck immer veraendert in Forum und Groesse,
Anscheinend ist dies von den Umgebungstemperaturen abhaengig.
13.04.2006, 20:18
Ich versteh noch nicht ganz wo der pixelfehler drin ist. als ich diesen metallrahmen abgemacht hatte,ist das display mit den gummistreifen an der seite herausgekommen. Es sah so aus als wären es zwei Glasscheiben aneinander.
Kann mir vielleicht jemand sagen was man da reinigen sollte? Ich wollte nichts kaputt machen, daher hab ich die Gummistreifen nicht abgemacht und auch die zwei scheiben zusammengelassen. Kann man die sachen abmachen?
Ich weiss ich frag bisschen viel... aber vielleicht kann ja jemand antworten
danke auf jeden fall...
grüße m_kw
13.04.2006, 20:25
† August 2007
Hi m_kw
Lass blos die beiden Scheiben zusammen, wenn du die aufmachst, ist die Anzeige kaputt. Zwischen den Gläsern ist das Flüssigkristal. Dort wo der Gummi aufliegt, sind die Kontakte auf gedampft. Die Scheiben sind verklebt, damit das Kristal nich ausläuft.
Gruß Reinhard
14.04.2006, 12:13
Ja so hab ichs mir gedacht als ich die scheiben rausgeholt hab. aber wo ist der kontakt dann weg? Kann man den fehler denn dann überhaupt beseitigen?
Also bei mir ist der Fehler so ziemlich in der MItte, und mir ist aufgefallen das der untere gummi an der rechten seite so über zwei drei kontakte nicht mehr geklebt hat. Könnte daher der fehler kommen?Aber dann gibt es wohl keine möglichtkeit den kontakt wieder sicher herzustellen,außer vielleicht solange rumzubasteln dass das gummi genau an der richtigen stelle sitzt...
Mal sehen wie ich das machen werde...
grüße m_kw
14.04.2006, 18:40
† August 2007
Hi m_kw
Der Gummi ist nur lose drin, auf jede Leiterbahn treffen in der Regel 2 Leitgummi, die mit der Zeit kleben, die kannst abmachen und säubern dann wieder zusammen bauen, aber auf richtigen Sitz achten. Wenn du das Glas etwas schräg gegen das Licht hälst, siehst du leicht gelbliche Bahnen.
Gruß Reinhard
15.05.2006, 05:59
m_kw
hast Du da inzwischen schon etwas probiert?
Und wie ist der Ausgang?
15.05.2006, 18:27
† August 2007
Hi Erich
bei deinem ist ja kein Pixelfehler, sondern das flüssige Cristal ist verschwunden, auf jeden Fall ist zuwenig drin, das ist auch der Grund, dass der Fleck wandert.
Habe mal mit Filzstift das Loch zugestichen, muss mal den Test abwarten wie es sich bei wärme verhält.
Gruß Reinhard
