Alt 10.04.2006, 22:39   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard welche reifen größe darf man legal fahren?
hallo,
ich möchte mir gern ein satz alus holen.
will aber vorher noch wissen wie das mit der reifen umfang abweichung aussieht.
Serienmäßig darf ich fahren:
205/65 R15 und 225/60 R15
diese beiden größen liegen laut reifen rechner bei ca. 204cm Abrollumfang.
Interner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
jetzt diese kombination:
225/50 R16
abrollumfang=198cm
somit bei 2,5% abweichung vom serien reifen
mir hat jemand mal gesagt, das wenn ich sie vom Tüv/Dekra abnehmen lassen will, sie nicht mehr als 1% von der serien bereifung abweichen darf.
meine Frage: wieviel prozent abweichung darf man denn haben?
oder ist es egal?
schließlich zeigt der tacho, je nach abweichung, was falsches an.
ach ja, wieso zeigt mein tacho immer ca. 9km/h mehr an als der digitalwert im BC?
danke
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (11.04.2006 um 11:22 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 22:49   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
225/50/16 darfst du definitiv fahren, die hab ich und noch einige andere auf dem bmw drauf.
Zur deiner tachoabweichung, das is der toleranzwert von der produktion, obwohl ich bezweifle das der digitale im bc genauer is. kannste mal durch eine GPS messung rausfinden(z.b mit nem pda mit navi)
Es gibt da kleine unterschiede.
Bis 98 (da bin ich mir aber nicht sicher, kann früher oder später sein)
Max 7% Abweichung ist zulässig, das darf der Reifen "kleiner" sein, da ja dann nur der tacho vorgeht.
Ab 98 (siehe oben)
Max 4% wegen dem abgasverhalten des motors, das liegt an den euro-einstufungen.
Darüber is ein neues abgasgutachten fällig
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 22:57   #3
Steven 730ia
hallo,
das würde mich auch mal interessieren. wie groß darf die abweichung vom original sein?
eigendlich müsste doch das einer vom tüv wissen.
hast du sie auch eingetragen bekommen?
Alt 10.04.2006, 23:20   #4
7erfahrer
OUT OF ORDER
Natürlich
ohne grösseres problem, war dem graukittel damals nur etwas zu knapp, musste noch meine Kotflügelkanten hinten leicht anlegen aber ich hab ja auch 8,5x 16 alus drauf
Alt 11.04.2006, 06:29   #5
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard guckt Ihr hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TÜV-Auflagen
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 13:18   #6
Charly.1st
@tomtom74
auf dieser seite geht hervor das man 4-7% abweichung haben darf.
laut reifen rechner und einem telefonat mit dem tüv darf man aber nur 1,5% haben. da sonst der tacho was falsches anzeigt und evtl. z.b. ABS, ASC, DSC, DTC nicht mehr richtig funktionieren.
was ist nun richtig?
und die reifen 225/50 R16 liegen bei 3% Abweichung.
daher dürfte doch so eine Felgen-Reifen Kombination, im felgengutachten, nicht aufgeführt sein.
hat da mal einer einen auszug eines gutachtens wo hervorgeht das 225/50R16 für den e32 (7/1) gefahren werden darf.
es wundert mich das viele von euch diese kombination abgenommen bekommen haben.
das beist sich doch mit dem was der tüv sagt und dann abnimmt.
Alt 11.04.2006, 15:02   #7
M@d
Fahrzeug: .
Hier ist ein Gutachten für eine 7,5x16 mit der Reifengröße 225/50R16..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>Click<<
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 15:25   #8
Charly.1st
@ m@d
ja....bester beiweis. da kann ja dann kein tüv'er was gegen sagen.
A:
aber wieso gibt es dann diese 1,5% regel? denn mit diesen reifen hat man 3% abweichung? wie gesagt, das passt doch (jetzt nur noch theoretisch) nicht.
jetzt muß ich nur noch sehen, das die felgen die mir rein optisch zusagen, mit 225/50R16 reifen für den e32 freigegeben sind.
mir schwebt da so die bmw felge "styling 5" in 16" vor.
für den e32 gibt es sie nur in 15" und 17".
für den e38 und e39 in auch in 16".
B:
wenn ich mir die 16" besorge und sie auf den e32 mache, was sagt da der tüv zu?
der e32 steht ja nicht im gutachten drin, sondern nur der e38 oder e39.
Geändert von Charly.1st (11.04.2006 um 16:35 Uhr).
Alt 11.04.2006, 15:37   #9
M@d
Fahrzeug: .
Das Gutachten ist übrigens von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Felge....
Heißen bei ATU Aluett,sind vom Hersteller ROD und für den Deckel gibt es auch BMW Propeller....
Alt 11.04.2006, 16:26   #10
tomtom74
Standard 1,5%...
...sind absoluter Schwachsinn... da haste beim TÜV wohl jemanden erwischt der überhaupt keine Ahnung hat...
grob überschlagen hat ein 225/50-16-Reifen einen Durchmesser von etwa 625mm... 1,5% davon wären etwa 10mm... sogar noch etwas weniger... die Profiltiefe bei Neureifen ist etwa 8mm, d.h. auf 1,6mm abgefahren ergibt sich ne Differenz von 12,8mm, was ja etwa 2% entsprechen würde...
und das würde ja heißen daß man mit 3mm Profil die Reifen wegwerfen muß, weil sonst das ABS spinnt??????
Ruf den TÜV-Beamten nochmal an und frag ihn danach....
TÜV mit unterschiedlichen Reifen auf einer Achse!!! Bender BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2004 06:53
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
Sammelbestellung Avon TRX Reifen 220/55 VR390 simpson BMW 7er, Modell E23 2 16.02.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
