Zitat von rottweiler_bmw
Hallo Zusammen!!
Mein E32 hat ein paar Macken,bei den ich nicht wirklich weiter komme.
Hinten links funktioniert das Rücklicht nicht und vorn links das Standlicht auch nicht.Der Tip von einem Bekannten,daß LKM zu wechseln brachte auch nix.
Beide Fehlermeldungen werden auch vorn im Cockpit angezeigt.
Dürfte eine Sicherung vorne im Motorraum Sicherungskasten sein....
Außerdem fährt der Fensterheber in der Fahrertür nur Stückweise hoch,runter ganz normal.Bis die Scheibe zu ist,muß ich 5 bis 6 mal auf und zu drücken,bis die Scheibe ganz oben ist.
Die Scheibe geht wunderbar leichtgängig,der Fensterhebermotor wurde auch schon getauscht und der Schalter hinter der Verkleidung takt auch.
Sprüh mal fettfreies Silikonspray in die Fensterführungen, wirkt Wunder...
Außerdem hätte ich gern gewußt,was der Schalter unter der Rücksitzbank,also über der Batterie für eine Funktion hat.
Ist ein Sensor für die Alarmanlage, geht los, wenn man sich durch hochdrücken der hinteren Sitzbank an der Batterie zu schaffen machen will....
Wer kann mir Tipps geben?!
Danke im vorraus[/quote]
