| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.04.2006, 13:51 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 ladegerät für die battarie
 hallo
 mein 730 stand wohl etwas zu lange, ich habe heute versucht, ihn wieder
 anzulassen, nix ging mehr.
 ok, ladegerät herbei, angeschlossen und jetzt kommts.
 wenn ich auf zündung aus gehe,wie es ja beim laden sein sollte,dann ertönt
 ein laut surrendes geräusch aus dem motorraum, stelle ich auf zündung
 position 1 ist es weg, es könnte ein kleiner elektromotor sein (vom geräusch
 her) es hört sich so an, als käme das geräusch unter der schwarzen plasitkabdeckung für die scheibenwischerarme heraus, kann aber auch
 täuschen.  was könnte das sein, den zündung auf stellung 1 kann ja nicht
 normal sein, wenn man die battarie aufladen will.......
 viele grüsse
 peter
		|  04.04.2006, 13:57 | #2 |
	| † August 2007
 Hi PeterDas kann der Anpressdruck-Motor für den Scheibenwischer sein.
 Beim Laden nie die Zündung einschalten, die meisten Geräte sind nicht stabilisiert, dh. es ergeben sich oft Spannungsspitzen, die der Elektronik manchmal feindlich gesinnt sind.
 Gruß Reinhard
		|  04.04.2006, 13:58 | #3 |
	| Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
 Hört sich sehr nach dem Alarmhorn an, das wahrscheinlich versucht sich bemerkbar zu machen |
		|  04.04.2006, 14:15 | #4 |
	| Shogun
 wie schnell ist die Batterie den leer gewesen?
Zieh mal das Relais fuer ADV unter der Sitzbank raus und dann teste mal
  http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image012.jpg
Evtl. ist das relais im Eimer |
		|  04.04.2006, 15:37 | #5 |
 Gruß Reinhard
 |  hallo reinhard
 ES IST DER MOTOR FÜR DEN ANPRESSDRUCK.......
ich habe ihn gestartet, bin dann ca 20 km gefahren, um die battarie wieder
etwas aufzuladen, als ich ihn dann wieder abgestellt habe, summte es
wieder, ich habe dann im deckel des sicherungskasten gesehen,dass die
sicherung nr. 21 für den anpressdruck zuständig ist, ich habe sie gezogen
und jetzt ist ruhe, er hätte mir sonst wieder die battarie leer gesaugt.
wie gehe ich jetzt am geschicktesten vor, um dieses problem zu lösen.
( es ist diesmal der 730  bj 91  NICHT!!!  der fuffi bj 89)
viele grüsse
peter |
		|  04.04.2006, 15:42 | #6 |
 hallo erich
das kann ich dir nicht genau sagen,wie schnell es ging,da das auto 6 tage
stand. ( 4 tage ging bisher ohne probleme,er sprang sofort wieder an, gut
wenn dieser fehler nicht aufgetreten währe, dann hätte es auch evtl. nach
6 tagen noch geklappt)
viele grüsse
peter |
		|  04.04.2006, 16:19 | #7 |
	| Shogun
 Wenn an der Sicherung nichts anderes haengt, laesst Du sie raus, oder halt das relais ziehen. Fertig. Braucht man nicht das Ding zum Leben.Dann evtl. mal ein anderes relais probieren, oder der Antrieb ist hin. Siehe Johan's Seite.
		|  04.04.2006, 17:15 | #8 |
 |  hallo erich
ja, im deckel des sicherungskasten ist auch nur der anpressdruck angeben.
ich werde nachher nochmal eine runde drehen, mal sehn, ich denke aber
nicht,dass irgend etwas anderes da noch mit dran hängt.
was mir gerade einfällt, ohne das forum hätte ich garnicht gewusst,wie
ich ins auto komme,wenn die battarie leer ist            , beim e23 geht dann zwar nicht mehr die ZV aber das schloss schliesst noch ganz normal auf und zu,das ist ja beim e32 auch nicht mehr so..........
viele grüsse
peter |
		|  04.04.2006, 18:33 | #9 |
	| † August 2007
					Zitat von peter becker
				 hallo reinhardES IST DER MOTOR FÜR DEN ANPRESSDRUCK.......
 viele grüsse peter
 |  Hi Peter
An Sich. F21 hängt die Heizung, E22 ist für ADV, an jeder Sicherung hängen mehrere Verbraucher, zieh lieber das Relais raus, oder den Stecker neben den Sicherungskasten, da sind 2 Stück, eineer für Scheibenwischer, einer für den ADV.
Gruß Reinhard |
		|  04.04.2006, 18:39 | #10 |
					Zitat von Rottaler2
				 Hi PeterAn Sich. F21 hängt die Heizung, E22 ist für ADV, an jeder Sicherung hängen mehrere Verbraucher, zieh lieber das Relais raus, oder den Stecker neben den Sicherungskasten, da sind 2 Stück, eineer für Scheibenwischer, einer für den ADV.
 Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, ich hatte mich vertippt, es ist die nr. 22. werde dann mal lieber das relais
ziehen.
viele grüsse
peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
