01.04.2006, 20:30
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
Leder vom IL in L ???
hi,
folgende frage.
passt eine lederausstattung vom IL auch in den I ohne probleme?
vielen dank.
gruß sven
01.04.2006, 20:37
750i powered by ROTTALER2
Zitat von sven7
hi,
folgende frage.
vielen dank.
gruß sven
hallo sven
ich denke mal,dass sie nicht passen, da der iL hinten ebbes länger ist,als
der normale i (ohne L) sitze und rückbank ja (gefühlsmässig) aber die
seitenteile eher nein ( auch gefühlsmässig)
viele grüsse
peter
01.04.2006, 21:52
† August 2007
Hi sven7
Passt alles, nur hat zB. der 750iL hinten Einzelsitze, die kann man in den kurzen einbauen, aber kaum verstellen. Die Bank beim 735 und 740 wenn keine Einzelsitze hinten drin sind, sind die gleichen. Beim iL sind die Türpappen anders ausgeformt, damit die Einzelsitze zu verstellen sind. Wenn du Einzelsitze im kurzen einbauen willst, dann muß die Aufnahmeschiehne eingeschweißt werden.
Gruß Reinhard
01.04.2006, 22:02
Zitat von Rottaler2
Hi sven7
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wo holen die den die 11 cm ??
raus,die der iL länger ist als der i??? (deshalb vermutete ich,dass die
türpappen vom iL länger sind,als die des i ......
viele grüsse
peter
01.04.2006, 22:06
† August 2007
Hi Peter
Die Sitze sind gleich, nur der Wagen ist im Fondfußraum länger, also auch die Türpappen, hab wohl nicht richtig beschrieben. War zu sehr auf die Sitze fixiert, da die meisten auch im kurzen die Einzelsitze einbauen wollen.
Gruß Reinhard
01.04.2006, 23:22
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Was steht denn an bei unserem Lederaufbereiter?
01.04.2006, 23:33
Vom 735iL sollte das kein Problem sein - der hat ja keine Einzelsitze hinten, und die Sitze sind im iL nicht länger (nur der Fußraum hinten). Und an den Türen/Seitenteilen hinten ist ja kein Leder, das kannst Du ja nicht meinen.
Greets
RS744
02.04.2006, 00:27
nix besonderes nur weil es grade günstig eine zum kaufen gibt die nicht geteilt ist aber etwas abgenutzt
wolte somit wissen ob es sich lohnt die zu kaufen und dann wieder aufzubereiten und dann zu verkaufen.
somit würde die ausstattung vom L wenn er keine einzelsitze hat ja sogar auch in den e34 passen.
interessant!
02.04.2006, 13:26
† August 2007
Hi sven7
Die vorderen Sitze 100%, die Rückbank 90%, da breiter aber gerade noch einbaubar, die Türpappen 0%
Gruß Reinhard
02.04.2006, 22:29
danke
