25.03.2006, 16:13
Fahrzeug: BMW 730 ( E32 )
Hilfe, Kerzemgewinde überdreht...
Hall 7er Freunde,
beim wechseln der Kerzen im relativ kalten Zustand,
ist es passiert, die neuen kerzen liesen sich nicht mehr fest ziehen...
Was soll ich nun tun, 3 von 6 Kerzengewinde sind rumm....
Gewindekit als einzige Alternative... ??? Bitte helft mir
will mein Baby im sommer wieder bewegen !!!
Danke für eure Hilfe ... !
25.03.2006, 16:36
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Um das Gewindekit wirst Du wohl nicht rum kommen.
Das bedeutet aber auch Kopf runter, wegen eventueller Späne im Verbrennungsraum.
Jo
25.03.2006, 16:46
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Phil7er
Hall 7er Freunde,
hallo
ich denke auch, dass du um einen gewindekit nicht herum kommst.
was mich nur wundert,wie hast du es geschafft,dass es gleich 3 von
6 gewinden sind,dass ist eigentlich seeeehr ungewöhnlich, mal eins,ok aber
gleich 3?????
ich wechsle meine kerzen auch immer bei kaltem motorblock, man spührt doch
eigentlich schon bei den ersten umdrehungen,ob sie "reinzieht" oder klemmt.
auch ziehe ich sie immer, mit gefühl, nur handfest an.
viele grüsse
peter
25.03.2006, 19:20
U2U Geheimhalter
Seitdem ich schon bei den Zündspulen ein paar überdreht habe benutze ich immer einen Drehmomentschlüssel. Kosten so um die 20€
Gandalf
25.03.2006, 21:08
25.03.2006, 21:30
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Also da der Kopf runter sollte wegen der Coil-Gewinde einsätze,
besorge dir einen anderen Kopf, und schau gleich nach der Nockenwelle
und dann hast du ruhe!
Die Gewinde bastlerrei ist auf dauer nix, kann nämlich sein das beim nächsten Kerzenwechsel der einsatz wieder mit raus kommt!
Einmal richtig und Ruhe...
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
26.03.2006, 15:46
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von Phil7er
Hall 7er Freunde,
ansonsten hätte ich noch nen 3,5l Motor für dich... Laufleistung ca. 220Tkm.
Bei interesse kannst Du ja mal anrufen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
26.03.2006, 18:13
U2U Geheimhalter
Ich habe die mal wirklich mit 10NM angezogen  , aber jetzt geht es auch mit der Hand.
Die Zündkerzen ziehe ich mit 13NM aber nach, ist mir sicherer.
