Alt 22.03.2006, 22:57   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard euro2 frage!stress mit finanzamt.
hallo 7er freunde,
habe mal wieder ne frage.habe heute alles an meinem 7er machen lassen.dichtungen und hardy scheibe usw.!dann kam heute der bescheid vom finanzamt die wollen 15 euro pro 100ccm!habe aber euro 2.allerdings finde ich den eintrag nicht im schein.ist das dieser im schein bei K: E296/1 ???
oder haben die beim straßenverkehrsamt vergessen es umzutragen?vorher stand es unten drinnen als ich ihn kaufte aber oben bei K habe ich nicht geguckt.
danke für die antworten.
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 23:27   #2
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo comtec,
verwechsele bitte nicht E2 mit EURO 2. Die meisten Eintragungen sind nämlich E2 und heisst nichts anderes als EURO 1 NORM (auch wenns verwirrend ist.)
Sollte dein Fahrzeug NICHT mit einem KLR oder GAT Nachrüstkit auf EURO 2 umgerüstet sein (Papiere und Eintragung müsste ja vorhanden sein) hast du definitiv EURO 1 NORM.
WEIL was anderes gab es bis 1995 gar nicht !!!
Prüf das doch bitte mal
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 23:36   #3
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
ja der bei dem ich es gekauft habe hat allerdings gesagt das er euro 2 hat.allerdings habe ich keine weiteren papiuere.ich glaub allerdings das es im schein eingetragen war nun aber nicht merh!kann ich da zu straßenverkehrsamt gehen und nachsehen lassen was vorher drin stand?
Alt 22.03.2006, 23:41   #4
PeterM.
ja, und zwar am besten in dem Bezirk in dem das Fahrzeug vorher angemeldet war. Einfach einen Auszug aus den dort hinterlegen Fahrzeugdaten verlangen. Evtl. wollen die 5-10 EUR Gebühren dafür haben
PEter
Alt 22.03.2006, 23:44   #5
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Oder einfach mal die Motorhabe aufmachen , ob der Regler eingebaut worden ist!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 00:13   #6
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
wie jetzt einfach mal motorhaube aufmachen und gucken. wo seh ich das.hier auf der folgenden seite ist ein bild meines motorraumes.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) motorraum
bitte schreibt weiter was ihr meint
Alt 23.03.2006, 07:30   #7
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
GENAU DA WO DIE PFEILE HIN ZEIGEN MUSS EIN SCHWARZES KÄSTSCHEN VERBAUT SEIN 10cm auf 15cm(IST ES ABER BEI DEM BILD NICHT)1
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 07:59   #8
stocki
Also, solange Du nich den folgenden Eintrag im Brief hast
und der Fahrzeugschein nicht wie folgt ergaenzt wurde,
zahlst Du weiter 15,15 Euro pro angefangene 100ccm. Erst wenn die Schluesselnummer zu 1 auf 25 endet, sinkt der Kfz-Steuer-Satz auf Euro 7,36 pro angefangene 100ccm.
Schluessel-Nr. fuer Euro 2, Steuer-Satz 7,36Euro/100ccm: 25, 26, 27, 35, 49, 50, 51, 52 od. 71
Schluessel-Nr. fuer Euro 1, Steuer-Satz 15,15Euro/100ccm: 01, 02, 03, 04, 09, 11-14, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 34 od. 77
Die Einstufung des E32 wird nach dem Einbau eines Kaltlaufreglers der Firmen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TwinTec oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GAT und Vorlage der Einbaubescheinigung beim Strassenverkehrsamt geaendert. Etwas spaeter erhaelts Du dann einen geaenderten Kfz-Steuerbescheid.
Martin
Geändert von stocki (23.03.2006 um 08:06 Uhr).
Alt 23.03.2006, 08:16   #9
Thomas H
Benutzerbild von Thomas H
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
hatte bei mir auch das Problem das bei dem neuen Fahrzeugschein nur E2 eingetragen war.
Habe dann bei der Zulassungsstelle Angerufen wo das Fahrzeug vorher gemeldet war einen Auszug über das Fahrzeug angefordert und dort stand dann die Richtige Schlüsselnummer drin.
Bei der Zulassungsstelle wurde mir dann gesagt das sie ein Programm Fehler hätten der immer die Ursprungs Daten des Fahrzeuges Automatisch einträgt.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas H.
Thomas H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 09:07   #10
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Comtek,
alles nach dem Bild scheint es so zu sein, daß da nichts verbaut wurde.
Ich nehme doch an, daß Du beim Ummelden schon die neuen Papiere bekommen hast. Da solltest Du doch dann auch noch den alten Fahrzeugbrief mitbekommen haben, wenn ja, schau doch mal da nach der Schlüsselnummer, dort müsste es ja auch schon geändert sein.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: GAT Euro2 Nachrüstung für BMW 730iA mit BJ vor 1991 ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 29 10.04.2005 01:15
Erfahrung Umrüstung auf EURO2 (GAT EGS-System) mecontom BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2003 21:54
730i R6 auf euro2 umrüsten?????? Maziar49 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2003 22:14
Kurze Frage zu Euro2 PoloBear BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
