Alt 22.11.2002, 09:31   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Funktion Intensivreinigungsanlage
Hi!
Ich wundere mich schon länger über die schlechte reinigungskraft meiner Intensivreinigungsanlage. es besteht
kein unterschied gegenüber der normalen scheibenreinigung. Jetzt ist mir aufgefallen, das der extra Behälter
immer den gleichen Waschwasserstand hat. Kann es sein das auch bei der Intensivreinigung aus dem normalen Behälter die Waschwasserzufuhr erfolgt? ist irgend wo ein Ventil eingebaut, das verstopft ist?
Vielleicht kennt jemand den Aufbau der Scheibenreinigung, und kann mir weiterhelfen.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 09:44   #2
Standard Verstopft
genauso wie deine Kaffemaschine kannst du da alles wieder in Ordnung bekommen, wenn sich was zugesetzt haben sollte, ohne sofort alles neu kaufen zu muessen.
Teste mal, ob vorne an den Duesen ueberhaupt noch was rauskommt. Falls nicht, Duesen vom Schlauch abmachen, wieder probieren ob was vorne ankommt. Duesen auseinanderbauen und 2 Tage in Essigwasser legen. Falla es die Duesen nicht sind, duerfte es die Pumpe am Behaelter sein. Auch das wieder das selbe Spiel mit Renigungsmittel/Essiwasser oder Klakloeser. Alles vorausgesetzt, dass du keine elektrischen Probleme hast.
Aber das duerfte wohl erst mal der einfachste Check sein.
Zur Beachtung: Laut Betriebsanleitung Intensivreinigungsautomatik bei eingeschalteter Fz-Beleuchtung betaetigen. Geht auch glaube ich nur 1 x nach erstem Betaetigen des Zuendschluessels (?).
Alt 22.11.2002, 10:01   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Die Intensivreinigungsanlage wird mit separatem Mittel aufgefüllt.
Entnommen wird dies bei seitlichem Druck auf den Wischerhebel, ca. 3 Sekunden, dann wird automatisch mit Wasser aus dem Hauptbehälter nachgespritzt. Geht beliebig oft, auch ohne Licht. Der gesamte Vorgang läuft automatisch bei kurzem Druck auf den Schalter ab.
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 12:05   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Naja, in Japan geht es nur 1x, da dort Wasser gespart werden muß .
Die Düsen kann man zwar "baden" in Essigwasser, aber da sie lächerliche ...ohhh, die beheizbaren kosten doch schon was.. : rund 20 Euro, .. die nichtbeheizbaren vom 3er kosten lächerliche 3.50 Euro.
Signatur:
Alt 22.11.2002, 14:33   #5
eurojet
Standard Intensivreinigung
@ L7
AAAAHHHAA!
Es wird also mit Wasser aus dem "normalen" Behälter nachgespritzt. Deswegen wird der Stand
im eigenen Intensivreinigungsbehälter nicht weniger. Werd mal versuchen ob ich die eigene Pumpe
arbeiten höre. Wo erfolgt die Beimengung des "normalen" Waschwassers?
Eurojet
Alt 22.11.2002, 14:36   #6
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Ich habe auch das Problem. Dachte auch es wäre die Pumpe, war es aber nicht. Die Düsen sind auch in Ordnung. Nach langer Suche war's klar. Die Verbindung von Schlauch und Düse ist hin. Das ganze Zeuch ist zwischen Motorhaube und Abdeckung gelaufen. Schau einfach mal hinter die Abdeckung der Motorhaube und lass dann die Intensivreinigung betätigen. Vielleicht hast Du ja dasselbe Problem.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 14:41   #7
eurojet
Standard @LK730
Danke für den Tipp! Kann aber nicht sein da der normale Waschvorgang funktioniert oder?
Eurojet
Alt 22.11.2002, 14:49   #8
LK730
Fahrzeug: E32
Der normale Waschvorgang funktioniert! Es ist tatsächlich nur die Intensivreinigung, die nicht funktioniert. Die hat ja eine eigene Schlauchverbindung.
Gruß Lars
[Bearbeitet am 22.11.2002 von LK730]
Alt 22.11.2002, 15:11   #9
eurojet
Standard @Lars
Ich verstehe!!
Hat das vielleicht auch mit den kleinen Ventilen in der Waschdüse zu tun (Hab beim Reinigen der Düsen
diese mal geöffnet und zwei kleine Federn mit zwei roten Hütchen vorgefunden)?
Alt 22.11.2002, 23:26   #10
FrankGo
Dies Ventile sind dazu da, dass die Düsen "zu" sind.
Somit kann beim kräftigen Beschleunigen kein Wasser auf die Motorhaube laufen (hatte ich an dem Wagen, der aktuell unter meinem Namen zu bewundern ist gehabt)
UND
die Ventile verhindern ein "zurücklaufen", da sie keine Luft rein lassen.
Sonst müßte die Pumpe immer aus dem Vorratskasten bis zur Düse "drücken".
Wenn noch Wasser im System ist, dann kann die Pumpe durch "Nachdrücken" sofort in Erscheinung treten.
Aktivsitzproblem / Aktivsitz ohne Funktion Chris Angle BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2005 11:21
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 20:38
Wechselnde Funktion des Navi-Systems ???? Teejay BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2002 09:15
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
