			18.03.2006, 19:07
			 750i powered by ROTTALER2
				frage zum schiebedachschalter
		hallo
wenn ich bei meinem el. schiebedach hoch drücke, klappt es nach hinten
hoch,das ist ja normal, wenn ich es dann aber wieder schliessen will, und
ich tippe den schalter an, fährt es wieder runter (dach ist also
wieder geschlossen,wie es sein soll),uuuuund dann fährt aber das schiebedach
nach hinten auf (nicht hoch,nein auf) ich muss dann nochmals drücken und
es fährt wieder nach vorne und ist geschlossen......... kann doch auch nicht
normal sein, oder????
viele grüsse
peter
			18.03.2006, 19:21
			 fährt wieder 7er
		Ist doch eigentlich nicht so schwer.
Schließen = nach VORN tippen. Immer, egal ob aus der Stellung "Dach angehoben" oder "Dach geöffnet".
Olli
			18.03.2006, 19:48
Olli
 hallo olli
da hast du schon recht, aaaaaber das angehobene dach schliesst sich dann,
wie´s ja auch sein soll, uuuuuund fährt dann aber gleich nach hinten auf,was
ja nicht!!! so sein soll.
viele grüsse
peter
			18.03.2006, 19:49
			 fährt wieder 7er
		Also drückst Du schon den Schalter nach VORN? Und er reagiert als ob Du nach HINTEN tippst?
Schalter defekt.
Bau ihn mal (vorsichtig) auseinander... - meist sieht man dann schon klar.
Olli
			18.03.2006, 19:54
Schalter defekt.
Olli
 hallo olli
genau so ist es, ich will ja eigentlich nur das angehobene dach schliessen,
mehr nicht, wenn ich dann tippe, schliesst es sich, verbleibt aber nicht in
dieser position,wie es ja gewünscht ist, sondern fährt gleich weiter nach
hinten auf, was ich ja nicht will.
ich werde mir mal den schalter ausbauen (und prüfen lassen, an elektrik gehe
ich niemals selbst)
viele grüsse
peter
			18.03.2006, 22:54
			 † August 2007
		Hallo Peter
Das Öffnen und Schliesen des Hebedachs geht nicht über Tippen, da muß man beim schliesen den Schalter nach vorn gedrückt halten!
Gruß Reinhard
			18.03.2006, 23:25
					Zitat von Rottaler2
				Hallo Peter
Gruß Reinhard
 hallo reinhard
ja, wo du es so ausdrückst... ich tippe den  schalter zwei oder drei mal an und bei jedem mal fährt das dach ein stück weiter runter, beim letzten mal geht es dann ganz zu und fährt aber gleich weiter nach hinten auf.
viele grüsse
peter
			18.03.2006, 23:58
			 † August 2007
		Hi Peter
Dann teste das morgen mal.
Gruß Rienhard
			19.03.2006, 11:54
			 Standheizer
					Zitat von peter becker
				hallo reinhard
viele grüsse
peter
 nix für ungut, aber wie kommt man auf die Idee?
Auch wenn man nicht weis wie es geht, z.B. fremdes Auto, lässt man den Finger doch am Schalter bis es zu ist.
				Gruß Holger
