Alt 14.03.2006, 13:40   #16
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Motorsteuergerät Lambda-Anzeige
Ich hab das ganz normale Steuergerät aus dem 735i drin, Baujahr ist 1989.
Bei mir ist ein 745 E23 Turbomotor verbaut, wo alle Teile die am Motor sind über den Kabelbaum des e32 laufen, das Steuergerät ist Serie für den Sauger.
Der Motor läuft gut, trotz des "fremden" Steuergerät, Ladedruck wird über ein Apexi Boostcontroller geregelt und natürlich über das BMW Wastegate...
Ich hoffe die Daten oben reichen Dir,ansonsten muss ich heute Abend noch mal nachschauen.
Gruss und Dank
Glenn
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lambdasonde / ZÜndkerzen ??? biemer BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 14:02
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 16:45
pin belegung vom tacho bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2004 17:12
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 09:18
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
