Zitat von BMWAssel03
Also, ich hab heute noch mal mit einem freundlichen Herrn von der ATE Hotline gesprochen, der mir dann versicherte das es keinen Dichtungssatz geben würde  . Er erinnerte sich auch an einen Österreicher der ihm die gleichen Fragen gestellt hat (EdiGraz?) Es wäre natürlich schön wenn hier jemand noch einmal diese Teile besorgen könnte. Wie sehts denn bei Alexx und QWing aus. Einer von euch hat doch die notwendigen Teile schon einmal besorgt. Habt Ihr da keine Möglichkeit?
Gruß, BMWAssel03
Servus,
der "Österreicher" war wohl ich, hatte letzte Woche ausgiebig mit Ate und der Hotline telefoniert, die mir wriklich glaubwürdig versichern konnten, dass es von ihrer Seite keine Reparatursätze oder ähnliches für den BKV gab und gibt.
Dank Alexx Info zu dem O-Ring habe ich letzten Wochenende bei McQueen und BullPit (vielen Dank an dieser Stelle für die wie immer professionelle Hilfe)
neben unzähligen anderen Dingen auch meinen BKV gegen ein Gebrauchtteil getauscht und dabei die große O-Ringdichtung sicherheitshalber erneuert, was glaube ich in jedem Fall immer Sinn macht, da bei der alten O-Ringdichtung durchaus Abnutzungsspuren zu sehen waren.
Nun aber noch mal eine Frage von mir, da dieser BKV ja unglaublich nervt und zur Zeit keine dauerhafte Lösung in Sicht ist, was haltet Ihr von der Umrüstung auf Unterdruckspeicher:
Zitat von Schnupperboller:
Probleme mit der H 31 Bremsanlage des E 32 hatte ich auch jahrelang. Den Fehler zu finden, wenn das Pedal weich und weicher wird, Kugel defekt oder Bremskraftverstärker, die 10 Seiten Fehlerbeschreibung zur Reparatur der H 32 versteht man erst nach einiger Zeit und stellt fest, daß man die notwendigen Meßgeräte nicht hat und auch nicht kaufen kann.
Also raus mit der H 31. Du findest den Fehler sowieso nicht richtig oder baust Ersatzteile für 1000 Euro ein.
Weil ich das Theater mit der H 31 leid war, habe ich in zwei meiner E 32 den guten alten Unterdruck Bremskraftverstärker eingebaut.( das ist die dicke Trommel. ) Die aus nen E 34 paßt prima und vor allem,
die Anlager bremst wie der Teufel. Die Unterdruckverstärker kosten bei Ebay 30 Euro oder so. Gehen nie kaputt, darum sind die Teile auch so billig.
Mfg
Schnupperboller
Ich finde, dass das sehr vielversprechend klingt. Kann jemand zu diesem Thema was sagen??
Cu Dominik
