21.02.2006, 19:56
Kettendeckel (Kettengehäusedeckel)
Moin an Alle,
ich hab seit langen mal wieder ein Problem mit meinem Baby.
Seit einiger Zeit ist eine Dichtung am Kettendeckel undicht und dadurch ist er nun ein wenig inkontinent (ich weiss, da hilft Pampers  ).
Aber mal im Ernst, hat schonmal jemand die beiden Kettendeckel ausgebaut, ohne die Frontmaske abzubauen? BMW will dafür 500 Öhsen.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schon mal im voraus,
Olly...
Geändert von Olly730 (21.02.2006 um 20:14 Uhr).
21.02.2006, 21:49
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Olly !
Probier erstmal, ob Du die Schrauben des
Kettenkastendeckels nachziehen kannst,
das hilft manchmal schon.
Um den Deckel auszubauen braucht man die
Frontmaske nicht zu entfernen.
'Nur' den Kühler und den Schwingungsdämpfer
( und ein paar andere Kleinigkeiten )
Solltest Du das alles tun, bitte gleich
die Spann- Gleitschienen der Kette
ausbauen und die Kette auch, falls
der Kettenspanner schon fast am
Anschlag ist.
Eigentlich müßte man auch die Kettenräder wechseln.
Gruß Manu
21.02.2006, 22:56
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Ich hab nur den oberen ab gehabt aber beide gehen auf jeden fall ohne frontmasken demontage ab!!! Ich glaube aber, das da noch irgendwas mit der Ölwanne war...entweder muss die auch runter oder so....aber ist es denn jetz wirklich die dichtung oder nur evtl. ne Schraube??? Schau mal hier---> http://evansweb.info/articles/2003/0...ngine-oil-leak
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
22.02.2006, 08:07
Moin,
danke erstmal für die Tipps.
Die Schraube werde ich heute mal überprüfen weil er bei mir an der gleichen Stelle ölt. Vieleicht habe ich ja Glück und muss mir die Hände nich schmutzig machen
Viele Grüße,
Olly...
24.02.2006, 17:56
Moin,
der Tipp mit dem Schrauben nachziehen war Gold wert.
Ich habe zwar nur 3 Schrauben erreichen könne aber alle waren locker.
Auf jeden Fall hat das ölen aufgehört. Wenn ich mein Baby mal wieder auf der Bühne habe versuchen ich die Restlichen nachzuziehen.
Nochmals Danke für die Tipps.
Olly...
26.02.2006, 13:43
Gern geschehen! Dachte ich mir schon das es nur an den Schrauben liegt. Wenn man so alt ist, darf man schon mal ne Schraube locker haben  .
