20.02.2006, 11:40
Fahrzeug: 730iA
Benzinpumpenrelais schaltet nicht Hilfe
Hallo zusammen
Neulich blieb mein 730iA liegen- ging unter der Fahrt aus. Funke ist da aber leider kein Benzin. Kraftstoffpumpe okay - das Benzinpumpenrelais ist getestet und schaltet. Leider schaltet es nicht im eingebauten Zustand .
Was kann das sein ?? Weiss jemand Rat woher das Benzinpumpenrelais angesteuert wird ?? Noch ne Frage - ist es normal wenn die Benzinzufuhr unterbrochen das das Getriebenotprogramm einspringt?
20.02.2006, 11:48
Honk
Unfall-Notschalter schon getestet?
20.02.2006, 11:52
† August 2007
Hi bajuvare
Habe den Plan der Relais angehängt, da siehst du, dass das Pumpenrelais von der DME Minus angesteuert wird und geht auch zum Getriebe, der Plus kommt vom Mainrelais. mess diese Dinge mal nach.
Gruß Reinhard
20.02.2006, 12:01
Fahrzeug: 730iA
Hi Lothar
wo ist denn der Unfallnotschalter ??
Gruss Walter
20.02.2006, 12:17
† August 2007
Zitat von bajuvare
Hi Lothar
Gruss Walter
Der sitzt unter der Fondbank heist Chrashsensor, der auch die Benzinpumpe abschaltet, das Chrashrelais im Frontkasten die Warnblinker steuert, und über das GM die Türen öffnet.
Gruß Reinhard
20.02.2006, 12:27
Fahrzeug: 730iA
Crashsensor unter Rückbank- wo denn da ist sovieel
Hi Reinhard
ist ja ne tolle kiste die ich mir da angeschafft habe . Kann es sein das ich beim Einbau einer Batterie oder bei Ausbau der Fondsitzbank das Ding ausgelöst habe . Wo issn der genau?
der Crashsensor (mein Crashsensor steht auch kurz vor der Auslösung ;-)
Gruss Walter
20.02.2006, 12:48
† August 2007
Zitat von bajuvare
Hi Reinhard
Gruss Walter
Ist am Stirnblech neben DWA also linke Seite. Glaube aber nicht das der ausgelößt hat, sonst müsste die Warnblinker Blinken. Schau dir den Plan an, da ist die Verdrahtung der Relais.
Gruß Reinhard
