17.02.2006, 14:56
Fahrzeug: BMW E30 350i
E30 mit V12 5.0
Hallo ich habe einen E30 und habe einen V12 vom E32 5.0 eingebaut habe komplette instalation vom 750 reingemacht aber auto geht nicht gut hat keine vollgas. was kan ich machen oder wie kann ich motorinstalation von v12 an E30 autoinstalation ansliesen. hat jemand shemen oder so was. Bitte hilft mir jemand. Gruss Mario
Geändert von mariogalic (14.03.2006 um 12:05 Uhr).
17.02.2006, 15:31
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
?????wie hast du das denn gemacht????
17.02.2006, 15:33
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Na ist doch klar, die Kotflügel links/rechts 10 cm verbreitert und den Kofferraum mit Beton ausgegossen
17.02.2006, 15:35
† August 2007
Hi mariogalic
Hast du auch das Kombi Instrument vom Fuffi mit umgebaut? ohne die EML-Lampe ist der V12 nicht fahrbar. achte auf Pin 15 beim Steuergerät.
Gruß Reinhard
17.02.2006, 15:39
Pleuellagerwechsler
Zitat von Rottaler2
Hi mariogalic
Gruß Reinhard
Der Tipp ist sehr gut, ohne EML-Lampe ist echt Essig
Ansonsten vielleicht mal hier fragen.
17.02.2006, 15:41
Der, der Motoren mag :-)
Moin,
oder schreib mal Grimmjar an. Der hat das auch gemacht. Siehe hier---> http://www.7-forum.com/forum/showthr...8&page=9&pp=10
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
17.02.2006, 17:41
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@Rottaler
gibt es nicht irgenwo Unterlagen wo beschrieben ist was das EML macht wenn ein Fehler auftritt oder wenn ein Signal fehlt?
Sprich:
Wann geht der Motor in den Notlauf?
Wird dann eine Bank abgeschaltet und/oder öffnet EML die Drosselklappen dann nicht mehr voll?
Gruß Thomas
17.02.2006, 17:49
† August 2007
Hi Grimmjar
Nach meinen Erkenntnissen wérden die Drosselklappen nicht weitgenug geöffnet, max. 30 Grad. Die Lampen im Kombi sind ein Vorwiderstand für einen Transistor, und wenn dort kein Strom ankommt, wird auf Notbetrieb geschaltet, aber beide Bänke laufen gleich. Du kannst ja mal einen LMM abklemmen, dann wird die gegenüberligende Bank abgeschaltet, und kannst max. 170kmH fahren. Das EML ist die Steuerung für Leerlauf, bekommt die Impulse vom ASC dass die Leisung zurückgenommen wird, Tempomat und für das zusammenspiel der beiden Steuergeräte.
Gruß Reinhard
17.02.2006, 18:42
is pending...
Also könnte das der Fall sein wenn das ASC nicht vorhanden ist!(wie in meinem 3er)
EML bekommt kein Signal vom ASC und öffnet die DK nur bis 30°.
ein defekter ABS-Sensor könnte das zum Beispiel auch verursachen?
Im standgas überwacht EML, das beide Bänke syncron laufen. Richtig? und das durch betätigung einer DK?
Also werde ich den Fehler doch im ASC suchen
ich bin nun davon ausgegangen, daß ASC und ABS NICHT den Motorlauf beeinflussen! so steht es zumindest im Handbuch.
Wie sieht es mit der Getriebesteuerung aus? Wenn ein Getriebefehler vorliegt sollte der Motor dann auch in den Notlauf(DK´s bis max. 30°) gehen?
Gruß Thomas
17.02.2006, 18:48
auffällig unauffällig
...schreib doch mal den typ von e30.de an. dort in den fotostories ist auch ein 350. ich denke mal, da ist auch ne mailaddy des mbauers hinterlegt...
greetz
der art
