Alt 12.02.2006, 23:12   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Welchen Gummi am Getriebe mitwechseln beim Kardanlagerwechsel?
Es steht ein wechsel vom Lager an bei meinem Highline und ich hab gehört dass man den Gummi für die Getriebelagerung oder so mitwechseln muss.
Ist das der hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=24&fg=10
Und warum soll man den eigentlich mitwechseln unbedingt?
Verschliesst der auch so schnell?
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 07:09   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Muß man nicht, aber da diese Dinger mit der Zeit weich oder porös werden, z.B. durch Öl,Wärme usw., sacken sie zusammen. Dadurch fluchten dann Getriebe und Kardanwelle nicht mehr 100%ig, was zu Unruhe und erhöhtem Verschleiß an der Hardyscheibe führen kann. Aber ich würde mir die Gummis auch erst mal ansehen, meistens sind sie ja in Ordnung. Die Hardyscheibe auf jeden Fall prüfen und ggfs. erneuern, ist meist hart und rissig.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 11:43   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@bagwa
der 750 hat keine Hardyscheibe.
@Ghostrider
Ich kann nur empfehlen die Gummis zu tauschen, kosten 9 Euro pro Stück. Wie schon bagwa schrieb, führt die Absenkung des Getriebes zu einem höheren Verschleiß am Mittelllager.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 12:40   #4
Ghostrider
707PS
Hi, die GummiS?
Ist doch nur einer oder?
Bei 9€ tu ich nicht lang rum, was soll der Geiz.
Warum hat er denn keine Hardyscheibe?
Ich dachte alle ausser dem 730 haben das?
Alt 13.02.2006, 21:18   #5
BullPit
Es sind 2 Gummis ( rechts und links auf dem Träger )
Warum er keine Hardyscheibe hat weiss ich nicht, vermutl. Drehmoment zu hoch? Jedenfalls hatt er keine....
Pit
Alt 13.02.2006, 21:54   #6
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Keine Hardyscheibe und zwei Gummis...
Bei meinem ´89 750 Highline habe ich im letzten Jahr auch das Mittellager ausgetauscht. KM-Stand 225.000
Die beide Gummis war weich, obwohl er (fast) kein Öl verliert. Ebenso habe ich eine neue Dichtung zwischen der Kardanwelle und dem Differential eingebaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtung Die Nummer 11 im Bild.
Viel Erfolg beim Tausch.
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:56   #7
Ghostrider
707PS
Natürlich sind es 2, ich hätte nur mal unter quantity in meinem Link schauen müssen...
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe: Habe heute Getriebe bei ZF bestellt Silvio BMW 7er, Modell E38 19 20.05.2006 13:10
Motorraum: Automatik Getriebe böse Überraschung ??? Borstie BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2005 21:30
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
