12.02.2006, 20:31
#21
wenn die Klimaamlage kühlt, dann geht auch die Magnetkupplung.
ich meine den großen Lüfter vor dem Kühler, nicht den im Motorraum. Der hat auch noch zwei Leistungsstufen.
12.02.2006, 22:15
#22
† August 2007
Zitat von igovla
wie merke ich ob er richtig schaltet?
was soll ich beim regelventil überprüfen?
danke und gruß
igor
Hi Igor
Das muß gemessen werden, es kann ja sein, das der Schaltkontakt gebrochen, oder verstellt ist. der Schalter hat 3 Anschlüsse plus, minus und den Ausgang zum CCM. Prüfen sollst du ob alles festsitzt, bei beiden, Schalter und Ventil, ob das Gestänge nirgens locker ist.
Gruß Reinhard
12.02.2006, 22:30
#23
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
ok werde ich machen danke erstmal und ich habe schon contactspray reingesprüht in den dreierstecker hat aber nicht geholfen werde mal daran rumspielen um zu schauen ob ich da was finde.
weist du was bei den messungen für zahlen auf dem messgerät stehen sollen?
oder nur 12v bei plus und 0v bei minus...
und kann man den wieder einstellen wenn ja wie?
gruß igor
12.02.2006, 22:32
#24
ach den  werde ich morgen nachschauen ob der funktioniert und ob die klima geht!
gruß
igor
12.02.2006, 22:38
#25
† August 2007
gruß igor
Hi Igor
Entweder 12V oder = Volt, einstellen kannst du nur über den Hebel, wenn der Schalter nicht funzt, brauchst einen Neuen.
Gruß Reinhard
12.02.2006, 22:40
#26
kann man prüfen ob die "bomben" (drucksammler der dämpfer) in ordnung sind?
um evtl. fehler auszuschliesen.
gruß
igor
12.02.2006, 22:42
#27
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
ich schätze das = soll 0 bedeuten und ich kann nur messen wenn das auto läuft oder reicht zündung?
gruß
igor
12.02.2006, 22:43
#28
† August 2007
gruß igor
Hi Igor
Ja, wenn die kaputt sind, ist die Federung sehr hart, und das spührt man, weil man jeden Stein oder Rille auf der Strasse spührt.
Gruß Reinhard
12.02.2006, 22:49
#29
Zitat von Rottaler2
Hi Igor
Gruß Reinhard
das ist zum glück nicht so es ist alles wie es sein soll schön komfortabel.
allesdings ist er vorne tiefer aber das habe ich schon in oktober ´05 gemacht und bisher war keine meldung gekommen also wird das damit nichts zu tun haben. hoffe ich.
und ein dämpfer habe ich erneuert aber auch schon so im november ´05
aber ein 7er ohne el. probleme ist kein 7er. stimmts
gruß
igor
