12.02.2006, 16:48
Fahrzeug: 750i
Zitat von Bert730/6
@ Sven7
Bei den e31 Videos hört er sich aber ziemlich kernig an. Das ist dann wohl ein CSi mit 388PS statt des normalen M70 mit 300. Vermute ich jetzt einfach mal.
...jepp, ist der 850csi mit S70 Motor. Der klingt ein wenig kerniger wie der M70.
Anlassgeräusch beim V12 ist himmlisch, kein andrerer kann das...
12.02.2006, 16:51
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Hallo, die Videos von e31 kann ich nicht runterladen. Die paar, die ich habe, sind von einer anderen Webseite.
Das mit dem Eurostück wollte ich schon immer mal sehen, aber wie gesagt, von e31 kann ich die Videos nicht ziehen.
Es ist ja außerdem so ein CSi. Kein normaler M70.
Grüße, Robert
12.02.2006, 18:08
#13
† August 2007
Hi Bert730/6
Ich finde den V12 recht toll, allein das Anlassen ist eine Freude, und dann summt er wie eine Turbine, aber wenn du den Kickdown drückst und noch dazu das Getriebe auf "S" schaltest, zieht er mit heftigen Grollen und schub davon. Aber in der Regel hört man den Motor innen nicht, da sind die Reifen je nach Fahrbelag oft lauter. Gerade beim Überholen muß man auf den Tacho achten, man kommt sonst sehr schnell mit dem Gesetz in Konflikt. Habe den Münztest oft gemacht, und total ruhiger Lauf.
Gruß Reinhard
12.02.2006, 18:15
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
das doofe bei e31.de ist, dass man die videos net runterladeen kann, gehen die links irgendwie net :(
12.02.2006, 18:24
#15
Oh stimmt die Filme gehen nicht mehr ich hab sie noch auf meinem Rechner kann ich bei bedarf Mailen.
flerchen
12.02.2006, 18:39
#16
Hi M@d,
jetzt weiß ich endlich was der wesentliche Unterschied ist.
Stimmt und liegt daran,daß beim US V8er die beiden Zylinder,die das V bilden direkt hintereinander zünden.
Beim BMW liegt aber eine Umdrehung dazwischen.
Der US V8 hat quasi 4 Doppelzündungen mit kurzem Abstand.
Der BMW hat 8 Zündungen auf 2 Umdrehungen aber gleichmäßiger verteilt.
