Alt 08.02.2006, 15:29   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Düsen
Könnte man die (tropfenden) Düsen nicht auch testen indem man abends bei laufendem Motor die Sicherung der Spritpumpe rauszieht? Dann verbraucht er den Sprit aus den Leitungen und geht dann aus.
Dann muss er morgens (Sicherung vorher wieder rein) zwar kurz orgeln bis er wieder Sprit bekommt, müsste dann aber sauber anspringen, weil er ja nicht abgesoffen sein kann.
Geht das oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin? Oder gibts technische Bedenken, dass auf diese Art irgendwas beschädigt wird?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 21:59   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
müßte gehen ohne das was kaputt geht. ist ja nichts anderes als wenn der tank leer ist, die pumpe dann abschaltet und der motor ohne sprit stehen bleibt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 16:21   #3
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo männers
das mit der spritfahne ist bei mir auch so,jedoch war es die letzten beiden tage sehr nass bei uns,dienstag nach 10 versuchen angesprungen,mittwoch gar nicht,also batterie geladen und heut lief er dann wieder nach sehr sehr langen orgeln
es muß was mit der nässe zu tun haben,sonst kommt er immer nach dem 3-4 mal da kann ich mich eigentlich drauf verlassen,aber wenns nass ist bzw regnet wirds absolut dünne oder wie gestern, daß er keinen mucks sagt,es ist zum verzweifeln
was kosten eigentlich sechs neue einspritzdüsen,da schläft ein bestimmt wieder das gesicht ein
grüsse
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 20:42   #4
UBE
so um die 750 euros
steh wieder auf
Alt 09.02.2006, 21:29   #5
renee
den kaufpreis des wagens übersteige ich dann mit ersatzteilen kaufen,
Alt 10.02.2006, 12:56   #6
MR77
Eine Düse kostet von Bosch 94,- +16%. Macht 654,24 inkl.
Ist aber nur der Listenpreis. Sind noch ca. 15-20% Rabatt rauszuholen.
Alt 10.02.2006, 23:43   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
in Düsseldorf ist doch einer der Düsen testen kann. Das kommt einiges billiger....
P. S. ich hab's mal rausgesucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuninghaus.de/shop/catalog/duesen.php
Geändert von FranzR (11.02.2006 um 11:54 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 12:32
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 11:34
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 19:37
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
