08.02.2006, 11:47
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ja, der hat eine abnehmbare Anhängerkupplung. Und mit dieser ist er 501 cm lang. Ist bei unserem 35er auch so. Der ist auch kurz und über 5 m lang.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
08.02.2006, 13:26
† August 2007
Hi Jürgen
Ich habe eine starre Kupplung dran, Eintragung wurde nicht geändert 5024mm, meiner müsste demnach 5,12m sein. Habe beim Stammtisch schon gesehen, dass es ein Kurzer ist.
Gruß Reinhard
08.02.2006, 13:39
Zitat von Rottaler2
Hi Jürgen
Gruß Reinhard
da es meines Wissens nach keine starre Kupplung ab Werk gab, ist diese sicher nachgerüstet. Dann wird auch nix bei der Länge des Fahrzeugs geändert.
Aber die Abnehmbare ab Werk, die wird komischerweise bei der Länge berücksichtigt. Wie gesagt, unser 35er ist definitiv kurz und ist mit 5010 mm eingetragen, mein 30er und 50er sind auch beide kurz und stehen mit 4910 mm im Schein, beide ohne Anhängerkupplung.
Christian.
08.02.2006, 13:49
† August 2007
Hi christian d
Jupp.. Meine wurde Nachgerüstet, aber so ist die deutsch Bürokratie
Gruß Reinhard
