Alt 07.02.2006, 19:34   #1
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Standard Zu wenig Strom???
Hallo ich bin es nochmal.
Ich fahre meine 730i jetzt schon 2 Jahre und musste vor kurzem die Batterie wechseln weil sie schlapp gemacht hat. Aber ich glaube sie hat auch nur schlapp gemacht, weil meine Lichtmaschine nicht mehr in Ordnung war. Ich habe die Kohlen darin gewechselt. Nach neuem einbau der Batterie ging alees wieder Prima aber seit kurzem fängt es schon wieder an. Wenn der gang drinnen ist funktioniert alles Prima aber wenn ich die Kupplung durchtrete schwacht das Licht ab die Tachobeleuchtung nimmt ab und manchmal summt es stark kommt glaub ich vom Radio??? Kann mir da jemand helfen was damit los ist???
Vielen Dank an alle
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 22:56   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Lass den Motor laufen, häng ein Multimeter an die Batterie und mess die Spannung, die ankommt. Ansonsten würde ich mal die Gleichrichterplatinen prüfen lassen. Wenn nur eine Diode durch ist, kann es sein, daß die Lima nicht mehr richtig lädt, aber die Kontolleuchte trotzdem aus bleibt. Lass auch mal einen belastungstest der Lima und der Batt. machen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 22:57   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hallo!
Miss einmal die Spannung, sollte zwischen 13,5 und 13,9 sein, wenn alles okay ist, im Stand sogar mit Abblendlicht und noch etwas. Wenn du BC hast unter Geheimfunktion 9 zu finden, sonst im Motorraum Masse vom Motorblock irgendwo und Plus neben dem Sicherungskasten unter dem roten kleinen Deckel der Runde Kontakt. Oder im Fahrerraum bei den beiden Kontakten für die Halterung der Taschenlampe am linken Rand des Hanschuhfaches.
Wenn das nicht gegeben ist natürlich zuerst Keilriemen zur Lichtmaschine überprüfen ob der locker ist. Summen kenn ich bei mir, wenn meine Batterie leer ist (zB. Licht brennen gelassen + Starthilfe nachher => kommt wohl wenn die Lichtmaschine viel Leistung abgibt.
Wenn die Spannung passt, schaun ob du einen Ruhestromverbrauch hast, kaputte Batterie sollte ja ausscheiden wenn die neu ist.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wenig Benzin BC Sprache Strom Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 31.03.2005 13:25
Elektrik: Wo Strom abzwacken..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2004 11:36
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
Was ist besser: wenig km, oder möglichst neu? JRAV BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
