Alt 14.11.2002, 22:22   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Heizung auf kalt und trotzdem warm!
Ich habe heute gemerkt dass wenn ich meinen regler für kalt/warm auf kalt stelle auf den düsen auch kalte luft kommt ausser bei der Frontscheibe,da kommt es immer heiss raus!
Egal ob ich auf AUTO oder auf überall stelle!Was kann den das schon wieder für ein Defekt sein?
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 00:23   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du nichts genaueres schreibst gehe ich mal davon aus, dass Du nur Standard-Heizung und keine Klima, etc hast.
Da ist der fehler recht offensichtlich:
entweder ist die Steuerung des Heizungsystems defekt (unwahrscheinlich),
oder
der Motor / die Klappe, die für kalte Luft an der Frontscheibe zuständig ist haben was.
Was kommt an der Frontscheibe raus, wenn Du auf DEFROST schaltest (= Taster für Heckscheibe und gleichzeitig max.Lüfter und nur Frontscheibe) ??
(beim Testen muß der Motor natürlich warm sein.)
Signatur:
Alt 15.11.2002, 06:41   #3
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
@7er Fahrer
Hi! hab vor kurzem einen ziemlich ausführlichen Beitrag dazu gehabt:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4301
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 07:50   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Also ich hab ähnliches.....
oder isses normal, daß immer HEISSE LUFT in die Türen gepustet wird? Habe die Leisten innen am Fenster ( Schachtabdeckungen innen ) nicht montiert und man merkt es extrem...........auch so ein Mist Fühlerproblem?
Bin weniger der Elektriker............
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 08:00   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi all,
das hatte ich auch bis ich unter Tipps u. Tricks gelesen hatte,
das man die Steuerelektronik ausbauen sollte und die dicken
Widerstände nachlöten, seit dem habe ich wieder einen
kühlen Kopf.
Wenn ich die Klima zuschaltete war das Problem weg, aber nicht
bei Heizungsbetrieb, nach dem Nachlöten ist es wieder perfekt.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 08:04   #6
Standard Hi McQueen
das wird aber unseren Loetprofessor Knetepappi freuen.
Also weiterloeeeeeten
Alt 15.11.2002, 09:13   #7
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ja da hab ich bei mir auche ein Problem, bei mir ist hinter dem Radio der Stellmotor ausgebrochen, und der ist soviel ich rausgefunden habe für die warm/kalt verstellung, da muss ich mir auch nochwas einfallen lassen wie ich den wieder fest bekomme
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 21:25   #8
7er fahrer
Da ich das problem immer noch nicht in den griff bekommen habe,möchte ich nochmal nachfragen ob jemand von euch,der das selbe problem hatte was genaueres weiss?
Ich habe übrigens klimaautomatik!
Die heizungsventile können es ja wohl nicht sein bei meinem problem!?
Vielleicht ein stellmotor oder ein drehregler??
Gruss Markus
Alt 02.12.2002, 21:48   #9
FrankGo
Da wird wohl ein Motor der Klappen-Steuerung am Heizungskasten defekt / dejustiert sein.
Kommt IMMER (wenn die Taste gedrückt ist) auf BEIDEN Seiten maximale Wärme ??
Alt 03.12.2002, 08:29   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Habe das gleiche Problem. Frontscheibe und Lüftungsschlitze in den Türen heiße Luft. Auch im Sommer. Habe Klima aber funktioniert nich. Zu wenig Kältemittel. Muß erst umrüsten. Wo ist das Steuerteil mit den Großen Wiederständen und wo sitzt der Stellmotor? Kommt man da gut ran oder braucht man wieder Gynekologen Hände? Achso fahreseite heizt manchmal nur wenn ich die Beifahreseite Regeln tue.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 00:17
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
