Alt 03.02.2006, 13:59   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Highline - el. Heckrollo tut gar nichts, Fehlersuche
bei meinem Highline (2 Schalter für das Rollo) tut sich weder beim einen noch beim anderen Schalter irgendwas wenn ich ihn betätige.
Nun bin ich auf der Fehlersuche.
Meine vermuteten evtl. Fehlerquellen:
-Stecker an beiden Schaltern ab (sehr unwahrscheinlich). Es sei denn der hintere Schalter bekommt nur strom wenn der vordere auch strom bekommt oder so.
-Schalterkontakte dreckig (sehr unwahrscheinlich bei beiden)
-Steuergerät defekt
-Sicherung(en) defekt
-irgendwelche Relais defekt (weiss nicht ob und wenn ja welche es da gibt)
-Motor defekt
Fällt euch noch was ein?
Weiss jemand wo die sicherung(en) unter der Rücksitzbank sitzt/sitzen die dafür verantwortlich sind? Da ist so viel geraffel beim Highline da wird man ja wahnsinnig... Und beschriftet ist ja auch nix...
Vielleicht hat ja einer Fotos...?
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 15:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Hänge den Schaltplan an, beim Highliner weis ich nicht ob da einer der Schalter anders ist, könnte aber vom Pin 3 zum 2. Schalter geht. Sicherungen kannst ja rauslesen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Heckrollo.doc (102,5 KB, 45x aufgerufen)
Alt 03.02.2006, 16:24   #3
Ghostrider
707PS
Danke, aber irgendwie steht unter der rücksitzbank nicht welche welche sicherung ist...
Alt 03.02.2006, 16:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi GhostriderHier den Fond-Strom-Verteiler!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Fondbox900.doc (79,5 KB, 77x aufgerufen)
Alt 04.02.2006, 07:55   #5
Ghostrider
707PS
Dankeschön, ich denke jetzt werde ich das problem in den griff kriegen.
735i highline Petri BMW 7er, Modell E23 4 26.05.2005 18:18
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 11:28
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 18:52
Warnung vor dem Highline!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2004 15:36
Frage zu el. Heckrollo Highline Patrick P. BMW 7er, Modell E32 15 16.01.2004 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
