| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2006, 09:49 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 750il (2005) Gasanlage
				 Motronik
 seit etwa 1 Woche läuft mein 750i nicht mehr rund .Nach Aussage der Vertragswerkstatt ist es die Motorelektronik. Jetzt habe ich mir das mal Angeschaut im Motorraum. Hier sitzen jedoch 4 von diesen Elektrononikteilen. Welches ist hier für die Motorsteuerung zuständig.Wer kann mir hier helfen?
 Mfg fritz
		|  03.02.2006, 10:41 | #2 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 Blue
 leider weiß ich nur, daß eines für die KAT-Steuerung zuständig ist.ein zweites für das EML
 das dritte für das DME
 das vierte ????
 steht keine Nr. auf den Modulen???
 gruß jürgen
		|  03.02.2006, 11:47 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
 das ist nich ganz richtig:
 Es gibt zwei DME (also Motorsteuergeärte), für jede Zylinderbank eins. Dann gibt es noch das EML (also quasi das übergeordnete Motorsteuerungsgerät) sowie das Getriebesteuerungsgerät (EGS). Ich weiß, daß letzteres in Fahrtrichtung ganz vorne in dem Elektronikkasten ist.
 Ich meine zu wissen, daß die EML zwischen den beiden DME sitzt. Die Reihenfolge wäre also von hinten nach vorne: DME, EML, DME, EGS.
 Viele Grüße,
 Tim
		|  03.02.2006, 12:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die beiden DME-Module sind identisch, daher auch schnell aus den 4 zu identifizieren.
 Frank
		|  03.02.2006, 12:16 | #5 |
	| † August 2007
 Hi TBFDas EGS ist nicht im Motorraum sondern hinter dem rechten Lautsprecher, was du als EGS bezeichnest, ist das ABS-Steuergerät.
 Gruß Reinhard
		|  03.02.2006, 12:26 | #6 |
	| is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
 hallo Bluebird
versuch es doch erstmal mit dem Steuergeräte- reset bevor du vielleich viel geld zum fenster raus wirfst.
  http://www.7-forum.com/forum/showthr...t+wirkt+wunder
Gruß Thomas |
		|  03.02.2006, 12:27 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 tatsächlich ? Ich dachte beim 750er sei es auch im Motorraum. Dann entschuldige ich mich für die Fehlauskunft und bin froh, daß ich nocht nicht versucht habe, das EGS zu tauschen ....
 Viele Grüße,
 Tim
		|  03.02.2006, 12:34 | #8 |
	| † August 2007
 Hallo BluebirdMach mal einen Falschluft test, brennt die EML-Lampe bei Zündung etwa 3 Sek. ? Schildere dien Problem mal genauer. Ruckelt der Motor? wie hoch ist die Drehzahl beim Gasgeben? geht die über 2000U/min.
 Gruß Reinhard
		|  03.02.2006, 14:54 | #9 |
	| Neues Mitglied
 hallo ! im voraus besten dank für die tipp's. er läuft und hat fehlzündungen , manchmal dreht er nur bis ca. 2000  -ein nächstes mal dreht er hoch , aber beim fahren ruckelt er  extrem !mfg fritz
		|  03.02.2006, 15:21 | #10 |
	| † August 2007
 Hi BluebirdMach mal einen Reset, ruckelt er weiter, sprühe alle Ansaugteile mit Startpilot ein, wenn das ruckeln an einen Bereich aufhört, zieht er dort Falschluft. Achte aber auch auf die EML-Lampe, Darf nur beim Einschalten kurz leuchten und muß dann immer ausbleiben bis zum nächsten Start.
 Gruß Reinhard
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
