12.02.2003, 16:48
#31
Clemens
ist auf! Mit einem Mini- Schraubenzieher (besser vielleicht noch ist ne Fuehllehre, je duenner je besser) seitlich rein von oben wo der Haupt-Schalter sitzt. In der Mitte an jeder Seite dieser Wippe sitzt ein Plastikpin als Halterung. Da vorsichtig raushebeln. Dabei springen dir wahrscheinlich 2 kurze Federn ins Gesicht, 3 mm Breit, 5 mm Hoch. Diese haben allerdings nichts zu sagen. Halten nur den Schalter nach oben. Sie sitzen auf 2 kleinen Kontaktschaltern mit eingebauten Federn auf der linken Seite (deshalb bei Druck auf die rechte Seite kein LED blinken). Beim Druecken auf die Wippe werden die heruntergedrueckt und bringen Kontakt. Werde mal ein wenig Kontaktspray reingeben. Evtl. durch Staub wenig Kontakt. Dann will ich nur noch hoffen, dass die Plastikpins auch den Einbau ueberleben. Sind nur ca. 1 mm lang.
19.04.2003, 19:25
#32
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
da mein Klappklotz leider mech. defekt ist ,werde ich wohl einen neuen benötigen.
Daher wollte ich mal kurz anfragen ob es schon Neuigkeiten zum zum "kleinen" gibt ?
Oder hat schon jemand die im Erichs Thread erwähnde FB ausprobiert ?
Danke und Gruß
derpate
19.04.2003, 20:08
#33
es gibt nichts anderes. habe direkt bei BMW in Muenchen und BMW Japan angefragt. No chance.
Wenn deins defekt sein sollte, nimm es mal auseinander. koennte die Feder sein.
Teile kannst du auch separat kaufen, also das kpl. unterteil.
sonst kostet es so um die 120 einheiten.
hier siehst du meins auseinandergebaut.
19.04.2003, 21:01
#34
Hallo Erich ,
meins ist mech. defekt , das Teil in dem der Schlüssel eingeschraubt wird ist genau am Gewinde
gebrochen.Weißt Du ob es dieses Teil einzeln gibt ?
Es ist das Teil mit der Feder zum ausklappen.
Danke und Gruß
derpate
19.04.2003, 21:08
#35
sollte es einzeln geben. muss mal einer im E.. nachschaun.
19.04.2003, 21:11
#36
Hallo Erich ,
hab scon im E** nachgeschaut , dort finde ich aber noch nicht einmal den Klappklotz.
derpate
