13.11.2002, 12:03
Klappholz-FB Ersatz moeglich?
dieses grosse Ding sieht aus wie ein Minibrikett.
Gibt es denn da nicht was modernes als Ersatz als so ein Ueberbleibsel aus den Anfaengen der Fernbedienungen? Irgendwelche Umbauten?
Gibt doch heutzutage auch Universal-FB's fuer alle Hi-Fi Geraete, die sich automatisch auf die verschiedenen Geraete initialisieren.
Habe mal gelesen, dass Autodiebe teilweise diese Hifi FB benutzen, um Autos zu knacken, wenn sie vorher mal kurz die Original FB vom Auto in der Hand hatten zum initialisieren.
13.11.2002, 14:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
es gibt im Infrarotberich FB, die lernen können.
ABER in normalen Autos sollten die "Codes" ständig "durchlaufen", damit keiner, der mal kurz die FB hatte den Code per lernbarer FB speichern kann und dann 3 Wochen später den Wagen öffnen darf.
Diese lernbaren FBs können die 25 ernbedienungen für HiFi, TV, VCR, LP, CD, Auto zu einer "zusammenfassen".
Ob es das ganze für Funk gibt: ???
Im Funkbereich gibt es Scanner, die alle Frequenzen abtasten können und diese ggf. wiedergeben können.
Der Effekt ist dann, das der Dieb bei Deinem Öffnen ca. 5 Meter weiter steht (oder der Scanner im Auto des Diebs) und Deine Frequenzen erhält.
Dann darf er, falls sich die Frequenz nicht ständig verändert "rollt" irgendwann Deinen Wagen ganz "legel" öffnen. Moderne FBs arbeiten mit rollenen Codes und mit mehreren Frequenzen gleichzeitig.
Signatur:
13.11.2002, 14:41
Frank,
haben denn unsere alten E32 auch schon diese "rollenden codes"?
Baujahr 1988 ist doch fast noch Steinzeitalter der Fernbedienungen.
Ich frag mal so nur als Laie
Wie gesagt, dies Ding sieht aus wie ein Minibrikett.
13.11.2002, 14:52
Keine Ahnung.
Hast Du IR oder Funk ??
Bei IR vermute ich: nichts rollendes, da "Abhörsicher", weil man auf den Empfänger zielen muß
Bei Funk: Es gibt System I + II + III ... vielleicht gibt es hierbei Unterschiede in der Code-Nutzung...???
13.11.2002, 14:59
Frank:
Laut Betriebsanleitung Seite 10 (ich ja jetzt eine vom BMW umsonst bekommen) ist es Infrarot.
Was nun? Idee?
13.11.2002, 17:55
Also mußt Du zum öffnen immer relativ genau auf den Sensor zielen und drücken ?
Damit hast Du keine großen Probleme.
Das dürfte von einer lernbaren FB zu erlernen sein.
Nur das große Problem: Die ist ja noch größer.
Es wäre zu klären, ob Deine jetzige Elektronik den Sender "ausfüllt", oder Du sehr viel Luft im Gehäuse hast.
Wenn viel Luft: kleinerses Gehäuse ??
Wenn keine Luft: neue Elektronik basteln. .. aber ich kenne mich mir IR nicht aus.
13.11.2002, 18:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Konstruktiver Vorschlag
Hallo Erich,
also mein E31 hat auch die Infrarotfernbedienung wie der E32. Allerings nicht als kleines Kästchen, sondern als "Verdickung" des Schlüsselkopfes. Werd mal in einer langen Winternacht versuchen, den Schlüssel auf den E32 zu initialisieren. Falls das funktioniert, brauchst Du Dir nur noch "Deinen" Schlüssel mit dem Rohling anfertigen zu lassen. (Sofern BMW da mitspielt). Wär das ne Lösung?
Greetz,
Gerrit
Ach so, Bild des Schlüssels kann ich gerne mal machen und mailen, ob's auch gefällt.
13.11.2002, 18:22
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hallo Erich,
hatte auch die Idee, den Klotz durch den etwas moderneren und vor allem kleineren IR-Sender zu ersetzen.
Man kann diesen bei BMW als Rohling bestellen.
Wokke hatte damals versucht, seinen "integrierten IR-Sender" vom E34 auf den 750er anzulernen - vergebens.
Leider.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte, denn die sonstigen IR-Komponenten sind gleich!
Aber ich wollte es bei knapp 80 Euro für den Rohling nicht darauf ankommen lassen.
Evtl. kann ja jemand aus diesem Forum nochmals den Test starten?!?
Hier zum Vergleich der Alte:
Und der neue:
David.
13.11.2002, 21:57
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
geht nicht !
test 1 , so ein kacken renault 19 , schlüssel an die lernfähige ran und es funktionierte !
test 2 , so ein 7-er von 12/93 , schlüssel an die lernfähige ran und es funktionierte nur ein mal !!!
der beweis des rollcodes ist anscheinend erbracht !? könntet euch weitere tests erparen ....
schaut euch mal über infrarotkamera die unterschiede der pulsung von normalen sendern , wie eure tv-FB und die eures bmw - schlüssels an ! tv blinkt einmal kurz nach dem tippen der taste , bmw blinkt nach dem tippen fast 2 sekunden lang . das verkraften viele lernfähige FB nicht .
habe noch ne "teure" mit touchscreen zu liegen , kann ich ja mal damit testen....
falls es wen interessiert .
14.11.2002, 06:41
Aber Fakt ist, dass BMW bei defekt der FB ja auch was tun können muß.
Also muß es einen Trick geben.
Am besten mal bei ner BMW-Werkstatt nachfragen, oder mit dem Problem:
"Ich habe eine defekte große IR-FB und möchte einen Ersatz.
Kann ich auch eine IR-FB im Schlüssel kaufen ??"
an www.BMW.de schreiben, da Du befürchtest, in Japan keine Sinnvollen
Werkstatt-Antworten zu bekommen.
