Alt 23.01.2006, 20:55   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard brauche hilfe meine fahresitzlehne ist schief !!!
hallo an alle!
habe büffelleder mit memory in meinen e32 und die Fahrersitzlehne ist schief, wenn man drauf sitzt ist die lehne auf der rechten seite tiefer als auf der linken seite ( wenn ich die lehne ganz runter mache kommt sie zuerst mit der rechten seite auf der hinteren rückbank auf bei der linken ist dann noch ca 4-5cm luft).
ich denke das vielleicht ein oder zwei antriebszähne übersprungen wurden.
wie kann ich das heile machen
bitte um ratschläge
das bild soll den sitz darstellen wenn man vom hinteren linken sitz schaut da sieht man hoffentlich wie ich das meihne.
danke schon mal und ich hoffe auf hilfe von euch.
igor
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (7,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt1.JPG (15,8 KB, 40x aufgerufen)
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 20:57   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Links klicken im Link, Rep-anleitung von Horst
Alt 23.01.2006, 21:09   #3
igovla
Habe noch vergessen zu sagen das die el. verstellung funktioniert. in jede richtung.
gruß igor
Alt 23.01.2006, 21:20   #4
igovla
hallo Erich
soweit ich gelesen habe müsste ich nur den bowtenzug aus den motor der schiefen seite nehmen und dann die el. verstellung betätigen bis die lehne wieder gerade ist.
dafür muss ich den sitz nach vorne klappen oder?
die 2 torxschrauben lösen und nach vorne klappen um unten an dir motoren zu kommen richtig?
igor
Alt 23.01.2006, 21:21   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Igor
Ist doch ganz einfach, mach eine der biegsammen Wellen auf, verstell den Sitz mit dem Motor und wenn beide Seiten wieder gleich sind, steckst die Welle wieder auf.
Gruß Reinhard
Alt 23.01.2006, 21:29   #6
igovla
welche biegsamen wellen?
die in den motor reingehen oder ?
muss dafür der sitz ausgebaut werden oder nur hochklappen?
habe noch nie was am sitz gemacht deshalb die fragen
wird der sitz von hinten nach vorn geklappt?
igor
Alt 23.01.2006, 21:44   #7
Rottaler2
† August 2007
mfg igor
Für die Lehne sind auf jeder Seite eine Welle, die in den Motor gehen, man kann den Sitz nach vorn klappen wenn du die beiden Schrauben (Torx, aber mit einer 11 Nuß auf bringst) hinterm Sitz rausschraubst. Vorne ist er nur eingehängt. Bei Erichs Link sieht man das meiste.
Gruß Reinhard
Alt 23.01.2006, 21:52   #8
igovla
Ihr meint dieses rot umkreiste teil rausziehen sitz runterklappen el.verstellung betätigen bis der sitz gerade ist und das rot umkreiste teil wieder reinstecken.fertig
gruß igor
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (69,4 KB, 170x aufgerufen)
Alt 23.01.2006, 21:56   #9
Pass auf mit dem Sitz, der ist gewaltig schwer. Wenn Du hinten die 2 Scgrauben geloest hast, kannst Du ihn hinten hochklappen. Nimm so Holzkloetze, die du drunter stellst hinten, dann erst die Verbindungen (elektrisch) unter dem Sitz loesen. Nicht dass Dir der Sitz aif die Haende knallt.
Bei mir auf der Seite unten ist ein Link zu einer japanischen Reparaturseite (infinitier), da sind Bilder von meinem Sitz, wie wir das gemacht haben, sind sehr gut zu verstehen, auch wenn Du das Japanisch nicht lesen kannst.
Den rest hat Reinhard ja schon gesagt. Ist in 30 Minuten gemacht.
Alt 24.01.2006, 10:13   #10
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Das geht auch ziemlich einfach ohne den Sitz zu lösen oder hochzuklappen, wenn Du die Welle auf der Antriebsseite ´raus nimmst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist ein Schaubild (welches ich leider nicht direkt verlinken darf).
Der Antrieb für die Lehnenneigungsverstellung ist der mit der Nr. 2 bezeichnete, die Welle für die Sitzlehnenverstellung rechts die mit der Nr. 7.
Du erreichst sie relativ problemlos aus dem Fahrerfussraum, wenn Du den Sitz nach ganz vorne / ganz oben fährst, die Sitzfläche maximal nach hinten neigst und die dann sichtbaren Stecker vorne unter der Oberschenkelauflage löst.
Mit einer kleinen Knarre oder einem Ringschlüssel lassen sich dann die beiden 10´er Schrauben am Getriebe des Elektromotors lösen (stecken lassen!) und die Welle hinausziehen.
Beim zweiten mal dauert es dann nur noch 10 Minuten...
Weitere Details auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 13:18
Fahrwerk: Hilfe, brauche Fahrwerksfestigkeits-gutachten Falcata BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 20:44
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
