Alt 23.01.2006, 09:18   #1
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Frage Brauche ich ein neues Steuergerät?
Hallo zusammen,
nachdem mein Automatikgetriebe dieses extrem nervende Rucken beim Schalten in den zweiten Gang entwickelt hat (ca. 6 Wochen nach erfolgreichem Reset) stellt sich die Frage, ob ich da eine neue Elektronik brauche.
Wenn ja, hat noch jemand hier eine für mich übrig?
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 09:41   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Müßt ich noch da haben. Schick mal ne teilenummer rüber...
Alt 23.01.2006, 09:49   #3
uli_w
Standard Tja, ähhh...
Die Teilenummer habe ich gerade nicht da, weil der Wagen ja an meinem Zweitwohnsitz steht.
Würde die VIN helfen?
uli_w
Alt 23.01.2006, 09:54   #4
VIN hilft nix, musst schon auf das Steuerteil draufschauen. Die Boschnummer ist die wichtigste. Ist ein grosser Aufkleber drauf.
ich koennte Dir auch noch eins verkaufen, aber der Tom hat ja schon gesagt dass er eins hat. Glaub eh nicht, dass Du ein neues brauchst.
Hab dir aber mal was kopiert aus einem Flohmarkt Angebot:
Biete 1 original EGS-Getriebesteuergerät für BMW 7er E32/750i/iL von BJ. 87 - 9/92. Für diese Baujahre
gibt es vier verschiedene Getriebe-Steuergeräte. Sie erwerben hier natürlich nur ein Steuergerät. Die Nummer
können sie frei auswählen. Folgende EGS-Steuergeräte sind vorhanden. Bitte vergleichen.
Die Steuergeräte haben die Boschnummer:
0260 002 009 bis 88
0260 002 069 bis 89
0260 002 096 89-1/91
0260 002 252 1/91-9/92
Alt 23.01.2006, 10:28   #5
uli_w
Top! Also dann
Dann ist es wohl das dritte, denn mein Wägelchen ist Baujahr '90...
Wie geschrieben, nachgucken kann ich jetzt nicht.
uli_w
Ach ja, eine neue Antenne könnte ich auch noch gebrauchen, der Beifahrersitz verdreht sich beim Verstellen, aus den hinteren Düsen kommt keine Luft raus, die Airbaglampe leuchtet dauernd, seit die lokalen Mechaniker an der Hupe gebastelt haben, die vorderen Kopfstützen wollen nicht mehr ganz reingehen, neue Reifen wären auch nicht schlecht, der Fahrersitz sollte mal wieder neu gestrichen werden, das Wurzelholz um den ASC Schalter ist blind, an der hinteren linken Tür fehlt mir die Abdeckeung der Ausstiegsleuchte, ein Heckrollo wäre Klasse, ein Scheinwerfer hat wohl einen Wackelkontakt, das Fernlicht scheint in den Himmel, der BC meldet dauernd "Waschwasserstand niedrig", die BEleuchtung der Schaltkulisse geht nicht und in dem Fach, wo der Beifahrerairbag drin ist, habe ich eine Deutschlandkarte gefunden.
Aber trotzdem ein Spitzenauto!!
Alt 23.01.2006, 11:33   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi uli_w
Wieso eine neue Antenne, die ist doch in der Heckscheibe? schau mal ob am Radio das weisse Kabel angeschlossen ist. Beim Beifahrersitz mal die Wellen anschauen, es werden auf jeder Seite eine Welle zum Verstellen eingesetzt, wenn eine leerdreht, wird der Sitz nur einseitig bewegt.
Wenn du auf Auto gestellt hast, kommt aus der hinteren Düse nur Luft, wenn der Temp-Regler im blauen Berich ist, oder du drückst die linke Taste oben unten.
Die anderen Dinge kannst ja selbst beheben, in dem du den Waschwasserbehälter füllst, oder die Lampen einstellst, ebenso kannst du die verschiedenen Birnchen selbst tauschen. Hast du eine beleuchtete Schaltkulissse?
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Elektrik: Litronic Steuergerät von Bosch defekt Jole BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 11:00
Brauche ein neues Auto und eure Tipps Quinium Autos allgemein 32 01.02.2005 19:23
Hilfe! Brauche dringend ein neues Automatikgetriebe für 740er Bj. 1995 Tudormaniac BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2004 15:50
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
