16.01.2006, 18:55
Fahrzeug: 730IA V8
kraftstoffpumpe funzt nicht
hallo,
heute früh sprang plötzlich mein auto nicht mehr an,
dann durfte ich schön mit der s-bahn zur arbeit.
da der tank auf reserve war hab ich nach der arbeit erstmal
5 liter kanister sprit eingefüllt, trotzdem sprang
er nicht an. danach hab ich mal den vörderschlauch
der kraftstoffpumpe abgemacht, der ist furtztrocken
auch beim starten kam kein tropfen.
das pumpenrelais hab ich auch mal gegen ein anderes
aus der garage getauscht bringt auch nix, weiß aber leider nicht
genau ob es in ordnung ist, müßte aber eigentlich.
ich vermute kraftstoffpumpe defekt, aber bevor ich eine
neue kaufe wollte ich noch mal prüfen ob strom an der
pumpe ankommt.
leider sind am stecker der pumpe fünf kabel,
weiß jemand eventuell welche kabelfarbe für die
stromversorgung der kraftstoffpumpe sind??????
schöne grüße neddie
16.01.2006, 19:17
Fahrzeug: .
Sicherung.....auch mal nachgesehen...
16.01.2006, 19:29
Fahrzeug: 730IA V8
sicherung hab ich auch schon kontrolliert
16.01.2006, 19:41
† August 2007
Hi neddie
Du brauchst nur die Kontakte am Relaissockel Pin 30 ist Plus und mit Pin87 brücken. Dann sollte der Motor laufen, einfach einen Draht einstecken, sollte die Pumpe laufen. Die Spule vom Benzinrelais Pin 85 masse über DME +86 geht direkt an Plus, wird vom Hauptrelais angesteuert, ist gleich neben dem Benzinrelais.
Gruß Reinhard
16.01.2006, 20:31
Fahrzeug: 730IA V8
hi,
hab gerade nochmal an der pumpe gemessen,
wenn ich starte hab ich 9Volt hinten an den
kabeln wenn ich den anlasser betätige,
ich muß dazu sagen das die batterie
mitlerweile ziemlich schwach ist vom orgeln.
was mich wundert,
bei zündung ein müßte doch auch kurz
eine spannung zu messen sein damit
schonmal druck auf den leitungen ist.
oder läuft die pumpe kurz an wenn man das
fahrzeug öffnet?????hab ich jetzt leider
nicht ausprobiert.
16.01.2006, 20:54
† August 2007
Hi neddie
Hast du den Benzin-Filter schon gewechselt????? der sitzt vorm Tank bei der Achse, wenn der voller Dreck ist, kann auch kein Benzin kommen. Eigentlich sollte die Pumpe beim Einschalten der Zündung anlaufen, schaltet aber wieder ab wenn der Einspritzdruck erreicht ist. Hörst du die Laufen? Den Deckel im Kofferraum hast ja schon auf, schau mal in den Tank aber nicht mit ner Zigarette oder Streichholz
Gruß Reinhard
16.01.2006, 21:08
Fahrzeug: 730IA V8
ne der filter ist es nicht, hab ja den vorlaufschlauch
ja direkt oben am deckel abgemacht, selbst beim abmachen
kam nicht ein tropfen raus.
mit den nur 9volt an der pumpe ist mir jetzt auch klar,
der anlasser läuft ja mit...kleiner denkfehler von mir.
die pumpe macht keinen mucks mehr, werd mich jetzt
auf die suche nach ner gebrauchten machen.
das einzige was mich noch interessiert ist, warum die
pumpe bei zündung ein nicht kurz anläuft???
ich geh jetzt nochmal kurz runter und probier mal
ob bei fahrzeug öffnen die pumpe kurz anläuft.
bis gleich...
16.01.2006, 21:27
† August 2007
Hi neddie
Die Pumpe kann erst laufen, wenn Zündung ein ist nicht eher oder ?beim Öffnen, meinst du die Türen? das währe ja fatal.
Gruß Reinhard
16.01.2006, 21:55
Fahrzeug: 730IA V8
bei zündung ein kommt leider kein strom kurzzeitig,
hab mit meinem vater mehrmals getestet.
komisch oder???
aber mir reicht es erstmal wenn beim anlassen strom kommt,
das ist ja schonmal etwas und müßte auch nach langen
orgeln zum starten reichen.
hat jemand vielleicht ne gebrauchte pumpe für den V8
dem problem mit keinem strom bei zündung ein, gehe ich
auch noch auf den grund
16.01.2006, 22:09
Kauf lieber eine neue. Als Zubehoer kostet die nicht die Welt. Gebrauchte, wenn die noch einige Kilometer laufen soll, muss in Behalter mit Benzin gelagert werden, sonst ist die Schrott...
