11.11.2002, 13:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
EML Lampe
Hi.....
es hört sich zwar unglaublich an, aber kontrolliere mal die EML-Lampe, die wird als Vorwiderstand für irgendwas benutzt. Wenn die putt iss, springt der karren ins notlaufprogramm.
Das wissen selbst die bimmer-schrauber nicht....oder können sich nicht dran erinnern....
hab sowas entweder hier im forum oder in
Emils Forum
gelesen.
Gib einfach mal in beiden Foren unter "Suche" EML ein.....oder Notlaufprogramm.
Thorsten
11.11.2002, 13:58
Notprogramm
Hm, das scheint mir der Zündverteiler zu sein. Hatte auch dieses Problem und gesucht wie bescheuert, bis dann der verkokelte Verteilerläufer lokalisiert wurde. Kleines (teures) Teil mit großer Wirkung...
Also: Beide Zündverteiler checken, besser gleich gegen Neuteile tauschen (von Bosch) und dann müßte der Hobel wieder laufen. Wenn nicht: Thermoschalter unter dem Kühlwasserbehälter checken; ggf. tauschen. Wenn dann immer noch nicht: Drosselklappen der Probe halber mal wechseln (mit Teilen von einem anderen Fahrzeug).
Laß uns das Ergebnis wissen.
Highliner
11.11.2002, 14:22
Wichtig ist : Wenn die EML-Leuchte beim starten nicht funktioniert ... dann läuft der Wagen permanent im Notprogramm! In den meisten Fällen kommt dann aber ein zweites Problem dazu ... die Drosselklappenstellantriebe ... hier gibt es im Forum aber auch eine Anleitung zum säubern etc. -> Ist aber mit viel Vorsicht etc. vorzunehmen
Frank
12.11.2002, 01:42
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
HIER,
genau dasselbe Problem hatte ich auch - glücklicher Weise hat das mein BMW-Autohaus noch auf Kulanz repariert !!
Also bei mir kam und ging hin und wieder der EML-Fehler und dann habe ich den Motor ausgeschaltet und dann wieder angemacht und dann lief er wieder mal nen paar Km oder einen Tag lang und dann ging er wieder auf EML.
Nach 12 !!! Werkstattbesuchen und etlichen Austauschereien (alles auf Kulanz zum Glück, da das erste mal die EML-Störung an dem selben Tag auftrat nach dem Kauf) ist mir dann mal aufgefallen, dass die EML Lampe nie leuchtete obwohl der Motor ja in dem EML-Notlaufprogramm war !
Fazit: Die Tachogrundplatine hatte einen Fehler und immer wenn der Kontakt zur EML Lampe unterbrach ging der Motor ins EML - die Lampe leuchtete natürlich dann nicht.
Laut BMW ist das extra so gemacht, dass z.B. bei einer kaputten EML-Diode die Steuerung den Motor sofort in das EML setzt.
Und der Fehler bei der Platine kam und ging halt wie so ein Riss oder kalte Lötstelle halt kommt - eben total nach Lust und Laune !
Einen Austausch der Grundplatine der Instrumentenanzeige brachte dann endlich den gewünschten Effekt - endlich kein EML-Ausfall mehr !
Ich schwör es - ich war kurz davor einem der BMW-Werkstattmeister das Leben unnatürlich zu verkürzen, nachdem ich einige Male mit 60km/h einige 100 km nach Hause tuckeln musste !
Mr5
www.totalfree.net
12.11.2002, 01:54
12.11.2002, 17:25
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Ähnliche Problematik hab ich meist im Sommer, wenns schön warm ist....
Da hilft meist dieser "Karateschlag"
Das letzte mal wars aber zu heftig, denn seit dem brennt die Airbag-Konrolleuchte ständig..
War halt ein Baerenschlag !!
Baerle
12.11.2002, 17:32
Und dir hilft dann wohl noch das reseten ... damit Dein Luftsack wieder i.o. ist
Frank
12.11.2002, 19:17
Notlaufprogramm
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die vielen Tips. Habe das Kombiinstrument getauscht und der Fehler scheint behoben zu sein. Endlich wieder mit normaler Geschwindigkeit fahren! Jetzt blinkt dafür die Airbaglampe. Egal, nehm ich als Lichtorgel.
Danke an alle
Cay
