Alt 16.01.2006, 11:39   #1
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Frage Scheibenwischer plötzlich nur noch langsam
mein E32 hat seit heute folgendes Problem: Der Scheibenwischer ist auf jeder Stufe gleich schnell (bzw. seeehr langsam). Ich habe einen nachgerüsteten Regensensor. Sicherungen sind alle o.k.
Ich habe heute einen Reset (nach Anleitung hier im Forum) gemacht. Das Standgas ist seither wunderbar - das Scheibenwischerproblem besteht leider immer noch.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 12:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi saturnE32
Was heist sehr langsam?? Geht die Intervall auch als Dauerwischen? könnte auch am Regensensor liegen, ansonsten wird der Wischer vom GM (unter der Fondbank) gesteuert.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.01.2006, 12:55   #3
Gehen denn sonst alle Instrumente im Kombi?
Die Wischergeschwindigkeit ist auch abhaengig von der Geschwindigkeit. Wenn der Wagen steht geht es ja ganz langsam.
Oder der SW-Motor ist kurz vor dem Tod, oder die Gelenke der SW sind gebrochen oder verklemmt.
Mach mal die Haube hoch, Wischer hoch und lass dann laufen. Aber aufpassen, dass sie nicht aus versehen auf die scheiben hauen. hab schon mal gehoert, dass das eine Scheibe zerstoert hat.
Trotzdem, Haube auf und mal die Lauscher da vorne rein, evtl. hoerst Du ja auch ein Geraeusch das nicht so ganz passend ist.
Alt 16.01.2006, 14:42   #4
saturnE32
Auf der schnellsten Stufe arbeitet er kontinuierlich, aber langsam. die Stufe darunter ist in langsamen Intervallen (also mit Pause dazwischen).
Komisch anhören tut es sich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat keine Kraft (oder keine Lust). Die anderen Instrumente funktionieren. Spritzdüsen auch.
Alt 16.01.2006, 15:24   #5
Geh mal auf meine Seite unten. Unter ZKE Punkt 4 ist das alles beschrieben
Alt 16.01.2006, 15:35   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich die Seite geht nicht, sehe nur die Übersicht und links nur kästchen mit roten Kreuz, oder liegt das an einem Filter in meinem Computer??
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 15:55   #7
Ja, haben manche, fehlt glaube ich eine software bei Dir. Aber hier hast Du mal das selbe auf einem anderen Link for O.J. in Norwegen, der das ganze von meiner Seite kopiert hat und zum runterscrollen hat, also nicht mit dem Verzeichnis auf der linken Seite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
Alt 16.01.2006, 15:57   #8
saturnE32
Bei mir funktioniert die Seite. Habe auch Punkt 4 gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter...
Ich habe morgen früh einen Termin bei meiner Werkstatt und ich hoffe, dass sie mir helfen können.
Mal schauen, es soll ja schließlich regnen morgen.
Alt 16.01.2006, 16:14   #9
Rottaler2
† August 2007
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
Hi Erich
Ich brauchs ja nicht, denn ich habe ja das Original bei mir.
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 16:23   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi saturnE32
Bei dir vermute ich wie Erich, einen mechanischen Defekt, entweder Lager vom Motor und oder Gestänge, oder eine vergammelte Leitung, ist auch schon vorgekommen.
Gruß Reinhard
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 18:35
Elektrik: 5er e34 Scheibenwischer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2005 06:57
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
