Alt 30.12.2005, 16:36   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Bild
Zitat von Rottaler2
Hi bonjogi
Gerade dafür ist das K4 Relais verantwortlich. Schau nach sonst bekommst du das nie raus. Schau mal bei den Schlachtern nach, ob die ein Relais mit den Anschlüssen haben, neu kostet das um die 60 € aber es muss das richtige sein.
Erst kukken, überlegen, denken, besorgen, Heizung läuft
Gruß Reinhard
Hallo reinhard,
hier das Bild meines Sicherungskastens..welches Relais ist das denn nun ??
Jogi
Dateityp: jpg IM004360.JPG (87,8 KB, 28x aufgerufen)
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 17:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von bonjogi
Hallo reinhard,
Jogi
Hi Jogi
Von Fahrtrichtung, obere Reihe das 4te ist das Relais für den Lüfter
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 31.12.2005, 20:26   #3
bonjogi
Zitat von Rottaler2
Hi Jogi
Gruß Reinhard
Sag mal..wenn doch der lüfter läuft, also für normalen fahrbetrieb...ist das Relais extra für Standheizung ??
Alt 01.01.2006, 13:48   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Jogi
Es gibt 2 Versionen, kommt darauf an was alles verbaut ist, dazu must du die Anschlüsse messen wo Saft herkommt. Bei manchen reicht es ein Relais mit dem Pin 86b ein zusetzen, wenn du eine 2. Batterie hast, braucht das Relais den Anschluß 87a. Normal wird das Relais erst bei Zündung eingeschaltet, sodass der Lüfter im Normalbetrieb läuft, Pin 87a ist der kontakt, der den Strom über die 2. Batterie liefert. Die andere Version ist, dass der Pin 86b von der SH angesteuert wird, das Relais anzieht und de Lüfter dann läuft, also hilft nur messen und schaun wann am Pin 87a und oder Pin 86b Spannung kommt.
Gruß Reinhard
Alt 01.01.2006, 23:09   #5
bonjogi
Standard @ reinhard
lieber Reinhard..also ich habe eine 2 Batterie im Kofferraum !!
ich werd´s mal überprüfen..wenn ich dazu komme .-))
danke
Jogi
Alt 31.12.2005, 18:45   #6
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
das solte es sein bei mir ist zb. eins mit 4 pins und ich bin jetzt auf der suche nach einem mit 6 pins
mfg Dragan
Dateityp: jpg IM004360.JPG (69,1 KB, 16x aufgerufen)
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 20:25   #7
bonjogi
kann man das einfach wechseln.so von 4 auf 6 pins ???
suche e32 730i (218ps) oder 735i illuminatu Suche... 0 28.03.2005 18:51
Suche Lenkgetriebe für BMW 730i V8 E32 manyuri Suche... 2 11.02.2005 14:49
Kaufberatung 730i /6 E32 M30 the.driver BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2004 12:24
730i V8 / E32 / Verkaufen oder Einmotten? / HELP! janni BMW 7er, Modell E32 9 07.03.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
