Alt 09.11.2002, 23:54   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard gehe mit Widerstand zur Arbeit.....
Hi!
Schwimme gegen den Strom und stehe immer unter Spannung=Elektriker
Wenn für die Dioden 2 Volt Spannung übrig bleiben sollen bei einem Strom von 50mA,
stimmt das nicht.
Maximale Bordspannung ist 14.5 Volt,abzüglich 2 Volt für die Dioden ergeben 12.5Volt die
über dem Widerstand abfallen müßen.
14.5 minus 2= 12.5.
R=U:I also 12.5 Volt Spannungsabfall über dem Widerstand geteilt durch 50mA = 250 Ohm.
Auch wichtig:
Die Belastbarkeit des Widerstandes in Watt muß auch stimmen. P=UxI
also 12.5 x 0.05(50mA) = 0,620Watt.
Würde 1 Watt-Widerstände nehmen.Als Sicherungswiderstände ausgelegt,
da Du die Schaltung ja nicht weiter absicherst.
Sicherungswiderstände fackeln nicht ab und vermeiden dadurch Brände.
Knuffel
[Bearbeitet am 10.11.2002 von knuffel]
Knuffel
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 15:37
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 09:18
Rote Motorblende V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2003 07:13
Rote LEDs brennen endlich derotsoH BMW 7er, Modell E32 18 15.11.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
